Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: blazhennyi от 06.05.2014, 18:54:36
Помогите подключить магнитный пускатель ПМ12 с термометром. Раньше стоял старый и сгорела катушка. А как подключить новый незнай. (Фото 1 старый) (Фото 2 новый)
Вопрос стоит в том как подключить выключатель к новой катушке.
Сообщения объединены: 06.05.2014, 18:56:47
Это тот что стоял эо этого
неизвесна нагрузка ,нет всех компонентов схемы!
неизвесны все условия!
самое простое перекинуть все концы со старого на новый и ничего не выдумывать. там все тоже самое.
так то да, но вот вопрос как подключить выключатель с этим не разберусь.
Сообщения объединены: 06.05.2014, 22:14:06
здесь на старом три провода отсоеденины сверху (питание) слева идёт провод выключателя
пускатель ПАЕ выпускался в ссср
А вообще если вы собрались менять контактор , то не помешало бы поменять и РП 25.
Смонтировать новый щиток
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.
Реле в свою очередь рвет цепь питания катушки пускателя. С силовыми контактами не ошибетесь
Если по схеме вам надо отключить оборудование по достижении заданной температуры
то схема выглядит как то так:
(http://s019.radikal.ru/i638/1405/5b/54fc49250b38.jpg) (http://www.radikal.ru)
ну если я правильно понял автор хочет сделать так
(http://sa.uploads.ru/LEPqN.jpg)
(ссори ,что рисунок позаимствовал)
чтоб не монтировать схему пуска ,включил выключатель и все.
кстате есть подозрение, что катушка в хлопушке на 380В
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
заменить(http://www.mashelservis.ru/images/katalog/90_094615_14_0.jpg)
Примерно то что у меня схематично. Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Сообщения объединены: 07.05.2014, 16:31:33
заменить([url]http://www.mashelservis.ru/images/katalog/90_094615_14_0.jpg[/url])
А как правильно называется эта штука?
Реле промежуточные модульной серии иэк .реле промежуточное Реле РЭК77 и Разъем (колодка) РРМ77 для реле
Вроде это промежуточное реле ... если Вам не хочется ... если оно исправно ... можете оставить.
У Вас новый пускатель под динрейку ... т.е. напрашивается привести все в современный вид ... вот Вам и советуют его тоже заменить, чтобы "клево" смотрелось.
Если бы мы знали параметры контактов термометра (по току) .. то возможно пришли бы к мысли вообще обойтись без промежуточного (если это он).
Имхо Вы не правильно нарисовали схему.
Скорее всего, три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны, а не в термометр.
Да ... на А1.
А катушка нового контактора у Вас, на 380 В? Если на 220 В. - на А2 подайте "нуль".
Если коллега moshkarow, правильно угадал, то промежуточное реле ... тип не скажу они разные бувают.
Если сможете ... дайте данные по этому реле (можно фото сбоку или что написано на табличке) и на термометр (тип, марка)
http://samarapribor.ru/photosbig/tkp-160-sg-m2.jpg (http://samarapribor.ru/photosbig/tkp-160-sg-m2.jpg)
ТКП-160-Сг-М2 - Термометр манометрический, конденсационный, показывающий, сигнализирующий
Допустимый ток контактов при 220 вольт - 0,2А
Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА - 50
реле типа РП-25 – в цепях переменного тока частотой 50
или 60Гц в качестве вспомогательных реле в схемах защиты и автоматики
энергосистем
Коммутационная способность контактов реле при напряжении до 250В - 500 ВА ( при 220 в -ток до 5а )
Поэтому реле промежуточное необходимо ставить
Рис.2 - если катушка контактора, на 380 В.
Внутри термометра установлены два микропереключателя, типа МП ... катушку потянет думаю.
катушку не ПОТЯНЕТ .Зайдите на сайт ИЭК. Малогабаритный контактор КМИ 1*** Мощность потребления катушки при Uc, ВА - 60
МП_шки, советские еще, с запасом "нехилым". Мы конечно не знаем конкретно какая модель внутрях стоит, но в основном все они шли с контактами на коммутацию в 250 Вт, (по переменке).
Да ... на А1.
Да извиняюсь. Ошибся. Так и есть. Три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны. Вот это реле на фото. Пускатель брал на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
... Вот это реле на фото. Пускатель брал на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
Если он исправный (промежуточный) ... не вижу смысла менять ... будет нормально работать.
У себя меняю термометры ТКП-160-Сг-М2 на Овен 2ТР М1. Цена вопроса 2300 рублей.
Контакты выдерживают до 16 А. Контакторы КМИ 64ХХ работают без промежуточного реле, температуру выдерживает точнее + регулировка по 2-м средам ( Т воздуха,Т носителя) .
Присмотритесь.
Присмотритесь.
Спасибо за совет. И спасибо огромное всем кто учавствовал.
