Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: Игорькз от 26.02.2013, 02:15:31
Мне гореэлектрики в квартире сделали пересечение кабелей на две розетки под прямым углом то есть провод на одну розетку идет под прямым углом пересечением прямо над проводом на другую розетку и заштукатурены в стене, чем это плохо? и насколько? ремонт закончили уже а я этому внимание ни придал(((
... а я этому внимание ни придал(((
... продолжайте, в том же духе ... :)
Игорькз есть правило для монтажа проводки: провода имеют горизонтальную привязку - т.е. все провода проходят по стенке на расстоянии 20-30 см от потолка и вертикально опускаются на потребитель. Если ваш монтаж отличается от канона, особо страшного ничего нет, но надо иметь ввиду что провод может быть случайно поврежден при сверлении. Желательно до штукатурных работ все профотографировать.
да я все вымерял на видео заснял это в одном месте так вот и думаю чем грозит? сверлить там не буду
Мне гореэлектрики в квартире сделали пересечение кабелей на две розетки под прямым углом ... чем это плохо? и насколько?
Вы не поверите, но если от потока проложенных в стене или в коробе кабелей отделяется один и уходит на розетку или выключатель, то он обязательно пересекает другие под углом! И угол этот может быть от 1 до 90 градусов! Невероятно, но вся электрика при этом продолжает работать! И люди не гибнут!
Вот как то это мне не по душе. Уж либо параллельно либо перпендикулярно.
Если автоматы в щитке выбраны адекватные и перегрузки по кабелям не будет - то ничем не грозит.
....пересечение кабелей на две розетки под прямым углом ... чем это плохо? и насколько?
Ничем неплохо и не настолько !
Если изоляция ваших проводов , изготовленная горе работниками на заводе ,без брака и при заштукатуривании, горе работниками ,проводов в стену не была повреждена.... ;D ;D
