Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: Олег. от 22.04.2017, 23:59:38
Возникла мысль - подключить трёхфазный асинхронный двигатель 220/380В, в однофазную сеть 220В, одна обмотка(фаза сгорела).
Имеются выводы двигателя С1.....С6. Расцепляем выводы С1,С2,С3,С4,С5,С6. Ищем омметром две живые обмотки и подключаем их по схеме однофазного двигателя(если строго - двухфазного) с фазосдвигающим конденсатором.
Будет ли работать такая схема?
Будет - ли греться?
Будет - ли повышенный шум?
Какие потери мощности? Хочу использовать под точило.
Будет - ли греться?
Работать не будет!!! :o
Выбросьте из головы Вашу мысль..... :-[
И опыт, сын ошибок трудных ..: (https://youtu.be/Bgis1WqJT_4) ;D
Может ни будет рабоатать но с диким перегревом,с оч.малой мощностью,и очень недолго
Возникла мысль - подключить трёхфазный асинхронный двигатель 220/380В, в однофазную сеть 220В, одна обмотка(фаза сгорела)...
Будет - ли греться?
Стопудово, в сгоревшей обмотке будут короткозамкнутые участки ... даже если он прозванивается в "обрыв".
Если полностью вырубить и вынуть сгоревшую обмотку, то будет, но тогда уже легче перемотать полностью. Если в сгоревшей обмотке хотя-бы один короткозамкнутый виток, то сгорание оставшихся обмоток только вопрос времени.
Спасибо, а то я уже собрался пробовать.
... Если в сгоревшей обмотке хотя-бы один короткозамкнутый виток, то сгорание оставшихся обмоток только вопрос времени.
Полностью согласен, только добавлю, что нет гарантии (а скорее всего так и будет), что не сгорят при отжиге, "живые" обмотки.
Да и сейчас не известно ... ТС пишет об одной обмотке (сгоревшей якобы), а скорее всего "поджарены" и другие, и могут иметь коротыши.
