Разное => Обо всём => Тема начата: lunosvet от 05.11.2017, 19:08:12
Название: Выбираем кухонную мойку из нержавеющей стали
Отправлено: lunosvet от 05.11.2017, 19:08:12
В этой теме поговорим о том, как выбрать кухонную мойку из нержавеющей стали.
В чем преимущества стальных моек? Это:
минимальная цена: современную кухонную раковину из нержавеющей стали, этот настоящий многофункциональный кухонный центр можно купить по адекватной цене;
легкость и простота в эксплуатации: благодаря тому, что поверхность изделия является целостной, загрязнения на ней не задерживаются. Мойку при этом несложно дезинфицировать. Можно применять агрессивные моющие и чистящие средства. Использование бытовой химии никак не отразится на виде чаши;
устойчивость, не боязнь ударов и коррозии. В то же время нержавейка представляет собой достаточно пластичный материал, поэтому упавшая посуда останется целой;
не боится высокой температуры: можно без малейших опасений ставить на ее поверхность горячие предметы или же сливать кипяток.
На сегодняшний день рынок моек из нержавеющей стали предлагает две основных разновидности моделей:
Во-первых, штампованные: выполнены из цельного листа нержавейки.
Плюсы штампованных моек: отсутствуют швы; многие интернет-магазины предлагают данный товар по весьма доступной цене. Минусы этих моек: глубина мойки около 15 сантиметров, за счет чего штампованные раковины достаточно неудобны в использовании, особенно если нужно помыть много кухонной посуды. Толщина металла выходит неравномерной, в результате чего изделие в некоторых местах может быть невероятно тонким. Это можно легко увидеть, если производитель использовал низкокачественный металл.
Во-вторых, сварные: стоят они дороже, зато превосходят качеством и удобством эксплуатации. Чаша и основание конструкции сперва выполняются по отдельности, а затем уже детали свариваются. Это позволяет мойке быть с любой глубиной. После сварки конструкция полируется и шлифуется.
Различной может быть и поверхность современных раковин:
Во-первых, матовая поверхность: может иметь разную текстуру, имитировать фактуру льна или других материалов. Обычно фактурные мойки обходятся дороже простых.
Во-вторых, глянцевая поверхность: зеркальная поверхность может быть дополнительно украшена рельефными рисунками.
Кроме того, выделяют стальные мойки и по типу монтажа:
Врезные: монтируются в отверстие, вырезанное в мебели. Смотрится интереснее, чем накладная модель, но выбирать ее следует строго под размер отверстия, имеющегося в столешнице.
Накладные: подходят для мебели любого типа.
При выборе моек их нержавеющей стали обращайте внимание на следующие моменты:
размеры и параметры мойки: количество чаш, особенности расположения, наличие крыла, диспенсера для мыла, измельчителя отходов и др.;
способ установки: врезной или накладной;
проверьте качество стали - важно убедиться, что выбранное изделие было изготовлено из сверхпрочной нержавеющей стали высокого качества. Такая важная проверка может осуществляться при помощи обычного магнита: по поверхности качественной стали магнит сможет скользить. При резком притяжении к металлу, стоит серьезно задуматься, скорее всего, перед вами не самое качественное сырье. Исключение могут составлять только изгибы.
посмотрите на глубину чаши: будет лучше, если она имеет параметры не меньше 18 см. Мелкие чаши крайне неудобны, из них постоянно выплескивается вода, да и посуду мыть будет неудобно.
Название: Re: Выбираем кухонную мойку из нержавеющей стали
Отправлено: warrior от 02.12.2017, 06:01:39
Накладная-уже не вариант, лучше врезную-она практичнее
Отправлено: ТимофейКа от 27.12.2017, 17:39:43
Спасибо за информацию! Для меня это сейчас как раз актуальная тема, жена хочет сменить мойку!
Отправлено: Elena89 от 04.02.2018, 14:06:02
Полностью соглазна. У нас врезная. Отлично.
