Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Leico от 11.10.2012, 19:01:09
Всем привет, я новичок,
вот решил заменить старую алюминиевую проводку.. Дом в Старых Химках, без заземления, старенький 5эт.
Сначала в щитке на лестничной клетке стояла печаль в виде вертушки на 10А, ее не так давно заменили на автоматы IEK 16 А - 4 шт, и 25 А - 1 шт (главный). Заземления нет.
2 года назад в квартиру провели новый медный 3х2,5 - 2 ветки в белой обмотке :) и 2*1,5 на освещение. Все это проштробилось до кухни, где были сделаны 2 коробки. Из одной была размотана кухня в виде 3х розеток и теплого пола, из второй методом бурения маленькая комната в виде 4х розеток. И освещение. И еще стиралка отдельно висит на отдельном автомате и проводе белом, круглый, прибит скобами к стене ))
Сейчас дошли руки доделать ремонт во второй комнате, я с печалью начал понимать, что то что уже делалось - делалось на лишь бы работало, а о безопасности надежности и апгрейде я не подумал..
Сейчас я приобрел и проложил провод ВВГнг 3х2,5 до розеток во второй комнате, 4 линии, ВВГнг 2*1,5 на освещение там же и планирую подключить это во внутриквартирном щитке.
Вопрос :)
Хватит ли возможностей того унылого провода (новый медный 3х2,5 - 1 ветки в белой обмотке :) ), который я кидал на первую комнату (там кроме 2х зарядок телефонов ничего не используется) на то, чтобы на его основе собрать щиток (Hager на 8 автоматов, УЗО Hager 30ma 40A тип А, Автоматы на розетки Шнайдер 16А, на освещение 10А тоже штыкеншнайдер).
Кроме того щиток я не разу не собирал, усиленно смотрю ютуб, все ближе и ближе к пониманию того, что куда подключить ))
Еще вопрос, может УЗО засунуть в щиток вне квартиры? Но я не уверен, что там найдут место.. И сам я в тот щиток точно не полезу, придется звать дядю, чего не очень хочется из-за их тарифов.. Все-таки хочется чтобы УЗО захватывало не только розетки но и теплый пол и стиралку, то что наиболее опасно.. А то никакой защиты сейчас..
Рисовать схему или ни к чему?
Спасибо за советы..
исходя из практики провода сечением 2,5 кв.мм (примерно 6 кВт (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)) в полне хватит с учетом не включения двух и более мощных нагрузок, такие как утюг, обогреватель, стиральная машины и т.п.
перегрузка не столь страшна, когда есть хороший автомат защиты в начале линии
узо частенько и ставят на вводе, совмещенное с защитой от сверхтока
УЗО пришлось сдать в магазин обратно - местный электрик сказал что у нас нет земли (дом старый) и то-ли оно работать не будет, то-ли будет постоянно срабатывать..
Могу ли я использовать дифф. автомат в таком случае? (это если прав электрик) и какие характеристики лучше выбрать?
Спасибо.
Провода все уложил, на вход все-таки провел 3х4 пвс, так как провод в стене Внезапно оказался 1,5 всего =) ПВС взял из-за простоты монтажа, рассверлил дыру в стене до 10 мм и за 10 минут по потолку (чтобы не достали крысы и норкоманы) закинул в подъездный щиток =)
Автоматы Шнайдер оказались без удобного слота для крепления медной перемычкии, в отличие, например, от автоматов Hager.. Придется петлей из провода соединять друг с другом. И почему я при покупке этого не увидел..
Вот то то и оно, что он и сам не знает почему. нельзя и все тут. да откуда этот бред пошел? ставьте узо смело, по крайней мере хуже не будет.
Дифф это то же что и узо, но в одном корпусе у него и узо и автомат.
Используйте разводку штыревую а не вилочку и соединяйте сколько влезет. шнайдер то какой? домашний или мульти9 ?
Если мульти9 то это типа круто. не жалейте.
узо никогда не помешает на старой проводке, по крайней мере будет работать противопожарное средство
постоянное срабатывание узо это сигнализирует об неисправности электропроводки или самого узо
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm (http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm)
как уже сказали дифференциальный автомат, это тоже узо, только со встроенной защитой от сверх тока
характеристики возьмите те же, что и для обычного узо
Шинная разводка однофазная штыревая - понял, нашел картинку в яндексе. Спасибо за совет =)
Шнайдеры не знаю какие, даже интересно -)
Про УЗО без заземления - заяндексил, оказывается это один из самых жестких "холиваров" в рунете ))), я склоняюсь к тому что лучше все-таки установить и проверить. Жаль оно не дешевое, 2,5 тыс тип А.
___ Добавлено: почитал на http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm (http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm) - есть схема без заземления, я как раз так и хотел пока меня нехороший электрик не запугал )) Ну что, поеду сегодня выкупать обратно свое УЗО ))
40 А тип А 30 ма
вам необязательно брать тип А (они довольно редко, по крайней мере мне, встречаются), как показывает практика УЗО будет достаточным с тип АС
