Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: begin от 07.08.2013, 05:23:22
Срочно требуется совет опытных мастеров. Такая ситуация: каменный/деревянный многоквартирный дом старой постройки. Поменяли ввод в квартиру. Но из стены остались торчать два провода ("лапша") - фаза и ноль, подключенные где-то в распределительной коробке на площадке. Новый ввод проведен с главного щитка, расположенного дальше.
Электрики пытались найти старые провода в коробке, но там оказалось столько скруток, что обнаружить именно нужные провода не получается. Замуровывать старый ввод прямо в стене нельзя, т.к. в том районе будут вкручиваться длинные саморезы, которые запросто могут попасть именно в провод.
Подскажите, можно ли как-то определить в коробке эти провода не прибегая к способу: "последовательно пытаться отсоединять все провода в коробке, пока на моем старом вводе не пропадет напряжение"?
Первым делом необходимо замерять напряжение на этих проводах. Если оно равно 220В, можно попробовать следующий способ.
Обзавестись "токовыми клещами" (токовые клещи, в основном, предназначены для измерения переменных токов, бесконтактным методом). К проводам торчащим из стены подключается нагрузка, например лампочка накаливания а в распред. коробке проводим замеры тока на каждом из проводов. Потом лампочку отключаем и опять проводим замеры. Анализируем результаты и делаем выводы. На каких проводах и как изменялся ток во время подключения и отключения лампочки.
(http://i.io.ua/img_su/small/0038/17/00381707_n1.png)
С отключением проводов в распред. коробке следует быть аккуратным, можно случайно затронуть проводку своей квартиры, соседней квартиры или даже общий ноль.
Желательно чтобы все работы в коридорном щитке проводил опытный электрик или электрик из местного ЖЭКа.
Вы сделали новый ввод сами или это всем сделали по реконструкции?
Если всем, тогда что питают эти скрутки?
Вообще не сложно пометить все провода, раскрутить все скрутки и закоротить ввод в вашей квартире и тестером или чем нибудь ещё с прозвонкой определить ваш ввод. Но может ещё и другие прозваниваться через лампы всякие, тогда нужно будет методом научного тыка, или по одному раскручивать, или все раскрутить скрутки и подбирать.
А вообще я пользуюсь генератором импульсов и наушниками связистскими. Без снятия напряжения можно любой проводок найти.
Можно взять зубило и молоток и аккуратно раздолбать шурф по которому идет провод,и найти место его входа в квартиру ,а затем продернуть его и найти его в ваших скрутках в щите .
