Разное => Обо всём => Тема начата: andrey от 30.08.2012, 09:58:14
как известно в электронных лампах применяемых раньше в телевизорах \приемниках накал катода 6'3 вольта \почему именно 6'3 а например не 6'4 или 5 вольт
А почему калибр патрона 7,62 или 5,45? Не могли что ли сделать 7 и 5 мм..... :o
Про патроны понятно, 7.62 = 3 линии. т.е. три десятых дюйма. Отсюда и винтовка - трехлинейка. 6.3 В (ИМХО) это компромисс между длинной спирали-нити и дополнительным ( паразитным ) потреблением энергии на нагрев.
А почему калибр патрона 5,45?
Потому,что хотели добиться ТТХ 5,56х45. А его таким сделали,шоб добится заанных свойств-компромисс между мощью и точностью. Так и с лампами.
Привет
Где то попадалась информация что первые автомобильные лампы питались от аккумуляторов на 6,3В ,а когда начиналось производство электронных ламп ,то за основу взяли это напряжение.
или так:
http://oldradioxx.forum2x2.ru/t496-topic (http://oldradioxx.forum2x2.ru/t496-topic)
9-тый абзац.
верно подметили, что питались от аккумуляторов 6,3В. А именно 6,3В, потому что состояли такие аккумуляторы из 3 ячеек по 2,1В. И в автомобильных так же 6 ячеек по 2,1В.
Вообще-то э.д.с. свинцового элемента зависит от степени заряженности, температуры, начальной концентрации H2S04 . А напряжение, помимо вышеперечисленного, от внутреннего сопротивления и тока разряда.
А что, кто то спрашивал от чего зависит э.д.с. свинцового элемента? :o
А кого это волнует.
На банке с плотностью 1.27 допустимо от 1.7 до 2.2 В, умножив на 3 видно, что 6.3 не более, чем частный случай.
Да и сам начальный тезис
ложен, накал кенотрона питания анода ЭЛТ некоторых ТВ , например, отнюдь не 6.3В.
Тем не менее, именно этот частный случай и лёг в основу применения напряжения 6,3В в ламповых устройствах, начиная с 30х годов... (три свинцово-кислотных банки )
Несколько неясно, почему идет привязка напряжения накала электронных ламп 6,3 В. к аккумуляторам, ведь такая величина напряжения накала катода косвенного накала применялась в сетевых устройствах.
А в батарейных ламповый устройствах (в т.ч. и автомобильных) напряжение накала катода электронных ламп было 1,2 В. (1Ж18П) или около этого (1,3...1,5 В. у 1Ц21П).
Были напряжения и 5,0 В. (кенотрон 5Ц12П), были и более оригинальные напряжения накала катода (0,625 В. у лампы 0,6П2Б), и другие (близкие к 2,0, 3,0, 4 В.).
Применялись для питания аппаратуры т.н. "сухие элементы" - анодные батареи элементов и отдельно накальные (говоря сегодняшним языком - "незаряжаемые") ... :)
Привет.
Еще раз повторюсь
А это выдержка из статьи журнала "РАДИО"за1946г №1
В США, в связи с pаспpостpанением автомобильных пpиемников, остpо встала
потpебность в лампах более пpочных чем стеклянные, более экономичных по накалу
и подходящих по напpяжению накала к автомобильной батаpее, в те вpемена как
пpавило 3-баночной, с номинальным напpяжением 6,3В.
И в 1935 году в США была сделана сеpия металлических ламп, с напpяжением накала
6,3В, мощностью накала 2 ватта (ток накала 0,3А), пpиспособленных к массовому
пpоизводству.
СССР закупил в США несколько поточных линий по массовому пpоизводству ламп, а
также лицензии на пpоизводство более чем 10 типов ламп
