Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: andrey4672 от 06.06.2016, 20:26:38
Не работает кнопка понижения температуры на блоке управления. Подскажите с чем может быть проблемма с самим кнтроллером и куда смотреть. Вроде провода все наместе. Сами контакты не окислены, если проблемма с контроллером то его надо перепрошить либо новый преобрести? https://gyazo.com/efde89fcb669739b4be6daffe3fc6079 вот фото самой станции
Контакты под резиновой кнопкой смотрел? Попробуй пинцетом или еще чем замкнуть дорожки (контакты меди на плате под резиновой кнопкой) - если будет контроллер реагировать - то вопрос не в кнопке, а действительно в прошивке. Кстати вопрос - как критична температура нагрева паяльника? Может просто применить обычный диммер освещения на 500 Ватт и отградуировать положение регулятора диммера на нужную температуру.
А кнопка повышения работает?
Скорее всего проблема в кнопке....
Разобрать и протереть спиртом ,контактную часть платы и саму кнопку.
Кнопка температуры повышения работает. Сегодня попробую разобрать и протереть посмотрим что будет. Спасибо за ответ.
