Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: rembossss от 10.03.2016, 13:16:27
Доброго времени. Вообщем к делу, нужно зарядить аккумулятор 12v, 1.2Ah, можно ли сделать это зарядкой от шуруповерта?
Фото 1 - https://yadi.sk/i/A9e2Ek8lq3QmL
Фото 2 - https://yadi.sk/i/MyBdwpRQq3Qp3
зарядит
И перезарядит.Раздует или взорвет,если оставить .без присмотра. :)
отключится
отключится
А как он узнает, что пора отключаться?
ребята,я конечно понимаю что каждый хочет блеснуть своими знаниями.Я заряжал.У меня отключалась.Теперь можете друг перед другом умничать и доказывать ,что нельзя зарядить или можно.Как вам будет угодно.
Я верю ... просто хотел знать.
Я ведь не знаю какой у автора аккум ... слыхал/читал литиевые взрываются при перезаряде .. вот и спросил.
То есть без проблем, и даже можно не парится? Сам возьмет сколько надо?
...Я заряжал.У меня отключалась...можете ... доказывать ,что нельзя зарядить или можно.Как вам будет угодно.
В том то и дело, возьмет сколько выдаст зарядное,схема которого настроена на другую емкость аккумулятора и ток заряда...
Надо следить и не бросать без присмотра! :-[
Вообще то, в природе существует тьма зарядников, которая не подходит к этому описанию (про ёмкость)... ;)
И командой для выключения процесса заряда, служит снижение зарядного тока...
И даже если у зарядника отсутствует компаратор, но выходное напряжение не превышает допустимого (например, ок. 14В), то и аккумулятору, забытому на зарядке, ничего не будет...
Это не касается простеньких зарядных устройств от дешёвых бытовых шуруповёртов... там напряжение ХХ может достигать 20-25 В, что в конце концов убьёт любой аккум. :D
Проверено, не теоретически.
Кто не рискует ,..... :)
Выбор за топикайстером! :D
Короче вчера поставил на зарядку в 7 вечера, он был вообще пустой, диод не работал на нем, сегодня с утра, в 7 диод светит в 1/3. К сожалению вольтметра нет
Похоже аккумуляторам,"конец".
