Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Insert070 от 22.12.2011, 22:39:09
Название: MultiTester Sunwa yx-1000a
Отправлено: Insert070 от 22.12.2011, 22:39:09
(http://electro.narod.ru/images/forum/0018d98eaff33ea.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/forum/002e0e01b1408e6.jpg)
Здравствсуйте!
Кто-нибудь может научить пользоваться этой штукой?
Все шкалы и режимы конечно сразу не догнать. Просто чисто померить напряжение, амперы сопротивление. Как эт делать, куда что переключить, по какой шкале смотреть, как правильно снимать данные. С каким напряжением и током можно работать данным приборчиком.
Спасибо.
Название: Re: MultiTester Sunwa yx-1000a
Отправлено: komparator07 от 22.12.2011, 22:55:37
примерно так
(http://electro.narod.ru/images/forum/0038d98eaff33ea.jpg)
Отправлено: komparator07 от 22.12.2011, 22:58:04
шкала на циферблате соответствует цвету делений на переключателе. пределы выбираются методом пробы, если не знаешь примерную величину и всегда наинать пробовать с самого большого значения
Отправлено: Insert070 от 22.12.2011, 23:26:25
Спасибо большое. Думаю теперь разберусь.
Батарейка что вставляеться в прибор, она всегда там должна быть, даже при работе с переменным напряжением из сети?
Отправлено: komparator07 от 22.12.2011, 23:36:58
да. он нужен так то при измерении сопротивления или прозвонке, в других режимах он просто будет бездействовать
Отправлено: electro от 23.12.2011, 23:50:24
не вставляйте солевые батарейки, применяйте дорогие типа Duracell
иначе при длительном не использовании, не заметите как кислота из дешевых батареек вытечет и испортит ваш тестор
Отправлено: Insert070 от 25.12.2011, 17:59:10
У меня пока еще один вопрос:
Если есть какой-нибудь прибор, ну не знаю, моторчик, трансформатор, батарея, что угодно без опозновательных знаков (наклейка слетела, затерлись надписи и пр.) как узнать от какого напряжение он работает?
Отправлено: Серый от 25.12.2011, 19:11:39
1. Показать людям и спросить. Возможно, найдётся человек, который имел дело с такой вещью и вспомнит его паспортные характеристики.
2. Поискать инструкцию по эксплуатации и прочесть.
3. Иногда помогают электрические измерения и испытания.
Отправлено: xyhta1703 от 26.12.2011, 13:53:15
Insert070 Мой тебе добрый совет выбрась это "китайское гумно" у  него точности никакой фактическое отклонение по измерению достигает 20% это из личного опыта. Максимум что им можно делать это цепи прозванивать как "аркашкой"
Отправлено: komparator07 от 26.12.2011, 19:53:55
согласен с xyhta1703.  Тестер нормальный купи, цифровой, у них 2% хотя бы по заявлению производителя
Отправлено: sylfaen от 27.12.2011, 03:33:28
Абсолютно согласен с коллегами. У этого китайского чуда, так сказать, тестера заявленный класс точности 2,5 по постоянному напряжению, 4,0 по переменному напряжению и постоянному току, 6,0 по переменному току и сопротивлению. На самом деле у него класс точности от 4,0 до 20, к тому же дополнительная ошибка от внешних магнитных полей, близко расположенных железных предметов и отклонения плоскости прибора от горизонтали по осям. Лучше купи себе цифровой тестер типа М890 или DT2905, можноеще удобные мини-клещи DT-303(0-20ACA/200АCA/450ACV/600DCV/прозвонка диодов+акустическая прозвонка/0-2 кОм/0-2МОм, питание 2 элемента ААА, клещи обхватывают жилу до 240 мм2 или шину до 30 мм шириной) - для электрика самое то.
