Тематический раздел => Электроника и автоматика => Приборы => Тема начата: ETG от 07.03.2014, 18:48:49
Доброго времени суток!
Чтоб не создавать новую тему, отпишусь тут.
Меня интересует методика измирение мегером Ф4102/2, а именно:
1)При переключении на 1000 и 2500 В возле переключателя стоят знаки "х10" и "х25". Значит ли это, что полученый релультат в МОммах на шкале прибора нужно умножать на 10 или 25??? если так, то какая-то ерунда получится((
2)где-то видел в инете, что к этому прибору идет какой-то раздвоенный шнур. Для чего он? у меня в комплекте его нет.
3)Выдали мне в бригаду этот мегер, пока ремонтируется мой родненький М4100/5. Прочел паспорт и немного в нете погуглил. Вроде все в нем понятно, кроме верхних двох пунктов. Если есть ещё какие-то нюансы в работе с ним, напишите знающие пжлста...
Спасибо!
Шнур не раздвоенный .Два провода в нем для измерения и один, это экран,так как в измерительной схеме стоят элементы на базе полевиков...
Рasport_megaommetr_f4102_11m_i_f4102_21m
http://yadi.sk/d/_AVrbVAeCea8X (http://yadi.sk/d/_AVrbVAeCea8X)
Спасибо. Все понятно в методике измерений Ф4102/2, кроме : (повторюсь)
Имхо ... показание (на соответствующей шкале) надо умножить на 10 или 25.
А у Вас нет возможности измерить, заранее известное, с показанием на приборе?
Все правильно надо умножать
При Uисп 1000 В х10 предел измерений 20 000 МОм
При Uисп 2500 В х25 предел 50 000 МОм
