Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: ArtemKras от 17.12.2015, 21:31:14
Доброго времени суток, товарищи. Надеюсь на ваш опыт и отзывчивость! Такая ситуация: есть блок осциллографический цифровой BORDO B-221 с BNC-разъемами. С помощью осциллографа необходимо снять осциллограмму сигнала в сетевом кабеле cat5e. Каким образом это осуществить? тестеров и пробников нет. Если я возьму коаксиал и подсоединю его одним концом к осциллографу, а другим к передающей витой паре сетевого кабеля, будет работать? То есть одну жилу витой пары на центральную жилу коаксиала, а вторую на изоляцию. Подскажите, так как в этом не сильно разбираюсь( Если это не сработает, то подскажите как вообще снять осциллограмму с витой пары?
Зачем спрашивать если можно попробовать? Что теряете?
Коаксиал по проводящим свойствам полюбасу не хуже витой пары.
А вообще это форум электриков. Вам к айтишникам или связистам
... .....подскажите как вообще снять осциллограмму с витой пары?
Какая форма(аналоговый ,цифровой) , напряжение и частота сигнала который вы хотите посмотреть?
Какое волновое сопротивление витой пары? У вашей приставки ,как я понял входное волновое сопротивление равно вашему коаксиалу 75 Ом.Приставка может не сопрягаться по волновому сопротивлению с витой парой ,и вы или ничего не увидите ,или увидите искаженный сигнал(осциллограмму).
Для чистоты эксперимента нужно знать длину витухи, сважность сигнала (частоту), и калибровать осика по чуствительности, иначе можно на экане посмотреть какое нибуди радио ФМ, или коллектор шуруповерта....
Вообще то витуху и оптику рефлектомером юзают... или ИТишным девайсом
Вообще то витуху ... рефлектомером юзают...
И что увидите ?
.. С помощью осциллографа необходимо снять осциллограмму сигнала в сетевом кабеле cat5e.
