Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: storog от 07.11.2016, 16:33:37
Прошу объяснить.как получается если межфазно считать 380 вольт то почему между фазой и нолём 220вольт,а не 190?Откуда берутся лишние 30 вольт?
А почему должно получиться именно 190?
Если я правильно понимаю трансформатор на подстанции соединен звездой и если межфазно 380 тогда 380/2=190.
нужно делить не на 2 а на корень из 3 (=1,73)
Для этого Вам надо вспомнить (если знали), что такое фаза и понятие о сдвиге фаз. Иначе Вы никогда не разберетесь. :)
Понятно.
Чтобы совсем понятно
(http://s019.radikal.ru/i610/1611/eb/12cd509eb116.jpg) (http://radikal.ru)
Чтобы совсем понятно...
Гы ... кажись наоборот запутали :D
Смотрим треугольник: катеты а и в, гипотенуза - с.
Известно: с - 220(В) и угол = 30(гр). Нужно найти катет, прилежащий к известному углу.
сos30 = a/c --> a = c*cos30 = 220 * 0,86602540378443864676372317075294 = 190,52558883257650228801909756565
А так как этот катет является половиной линии соединяющей две точки (которые указывают величину напряжения в каждой фазе) ... полученную величину умножаем на два ...
190,52558883257650228801909756565 * 2 = 381,05117766515300457603819513129 ... т.е. мы получаем (графическим способом) линейное напряжение = 380В.
з.ы. кстати катет в, на данном рисунке показывает величину тока/напряжения в нулевом проводе (трехфазная нагрузка) при обрыве одной фазы (так называемое - перекос фаз)
Если у ТС плохо не только с э-техн, но и с геометрией, то да...
Сообщения объединены: 08.11.2016, 13:36:27
зы.зы. не в, а 2в
