Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Миша070787 от 06.02.2013, 23:07:45
Название: генератор для тягового двигателя на электрокару
Отправлено: Миша070787 от 06.02.2013, 23:07:45
Всем привет, у мены такой вопрос, мне нужен генератор постоянного тока с параметрами 50В 20кВт 100А.  бывают такие. каких он размеров, сколько ему нужно оборотов, и сколько он будет стоить.
Название: Re: генератор для тягового двигателя на электрокару
Отправлено: Серый от 06.02.2013, 23:40:11
Такие не бывают и не могут быть хотя бы по двум причинам:
1. Не существует класса напряжения 50 В;
2. При напряжении 50 В и силе тока 100 А мощность будет 50х100=5000 Вт=5 кВт а не 20 кВт.
Отправлено: Миша070787 от 06.02.2013, 23:48:56
но теоретически они могут быть, можно же сделать на заказ 50В
Отправлено: dcent25 от 07.02.2013, 00:00:40
Я так понял что это для сварки....
Возьмите любой другой однофазный  генератор  на 220 В на 5-6 кВтhttp://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/366-diesel-generator-dalgakiran-to-6-kw-single-phase-description-of-the-price-kiev-user   ,
 подключите к нему сварочник:
Сварочный аппарат Протон ИСА-150
Рабочее напряжение: 220/50 В; частота тока: 50 Гц; сварочный ток: 20/150 А; мощность: 4, 5 кВт; напряжение без нагрузки: 78 В; диаметр сварочного электрода: 1, 0-3, 5 мм; вес брутто/нетто: 5, 35/4, 6 кг; принудительное воздушное охлаждение, защита от термической перегрузки, антизалипание ...
,а к нему сделайте мост....
Отправлено: Миша070787 от 07.02.2013, 19:34:27
генератор мне нужен не для сварочного аппарата а для тягового двигателя которые стоят на электрокарах  до 100В 20кВт
Отправлено: dcent25 от 07.02.2013, 19:43:48
При таких данных его ток будет 20000 Вт /  100 В  = 200 А.
Возьмите диод ВД-200      10 класса  и подключите свой двигатель .....
Или это для электромобиля ?
Но генератор такой мощности имеет очень большой вес и габариты ,даже при 127 В.
http://www.tssp.kz/catalog/detail.php?ID=635 (http://www.tssp.kz/catalog/detail.php?ID=635)
3.Возможное электронапряжение: 440/254В, 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
Отправлено: Rocket от 07.02.2013, 22:12:14
Как вариант, возможно можно использовать второй такой двигатель как генератор? Вот только схемы я не знаю, лучше обратится к электрику который занимался ремонтом электрокаров, чтобы он смотрел на месте.
Вы хотите собрать электростанцию и возить её на электрокаре?
Отправлено: Серый от 07.02.2013, 22:53:20
Думаю, человек хочет купить бензиновый генератор, уложить его на тележку и кара будет гонять как обычный автомобиль, но на электроприводе. Или мы неверно угадали? Может, поделитесь с нами, в чем изначально проблема? Какой вопрос вы хотите решить приобретением генератора? А то мы уже задолбались гадать.
Отправлено: Миша070787 от 09.02.2013, 23:08:02
Нет секретов, хочу электродвигатель поставить в ваз 2105 вместо бензинового двигателя, аккумуляторов на долго хватать не буде, поэтому подумал на счет бензинового генератора и подключить эл. двигатель.  А разве из  двигателя можно сделать генератор, и он будет выдавать те-же параметры что и потребляет?
Отправлено: dcent25 от 09.02.2013, 23:21:14
..  А разве из  двигателя можно сделать генератор, и он будет выдавать те-же параметры что и потребляет?
Опять вечный двигатель...
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/oee_matusko/post.html (http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/oee_matusko/post.html)
http://electricalschool.info/main/drugoe/387-jelektrodvigateli-postojannogo-toka.html (http://electricalschool.info/main/drugoe/387-jelektrodvigateli-postojannogo-toka.html)
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/009/368.htm (http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/009/368.htm)
http://ntpo.com/invention/invention1/10.shtml (http://ntpo.com/invention/invention1/10.shtml)
Отправлено: Rocket от 10.02.2013, 00:48:06
Те же давать не будет, но близкие, вполне возможно. Только не забывайте что двигатель должен ещё покрутить такой генератор когда он будет под нагрузкой.
Отправлено: Rocket от 10.02.2013, 02:18:57
Сравните схему тягового электродвигателя и генератора с последовательным возбуждением.
По второй ссылке описаны особенности таких генераторов.
http://electrokar.ru/elektrodvigateli-s (http://electrokar.ru/elektrodvigateli-s)
http://rza.org.ua/elteh/read/140--Generator-s-posledovatelnim-vozbuzhdeniem_140.html (http://rza.org.ua/elteh/read/140--Generator-s-posledovatelnim-vozbuzhdeniem_140.html)
Отправлено: Серый от 10.02.2013, 02:49:08
Мне кажется, бензогенератор на 20 кВт будет иметь такие габариты, что в "пятерку" Вы его не запихаете.
И стоить будет порядка 2 т. евро.
Отправлено: Миша070787 от 10.02.2013, 16:54:23
всем спасибо теперь понятно что  идея с генератором не пойдет тем более тот двигатель который я хочу поставить при большой нагрузки хавоет 60 кВт.Еще кое-что хотел спросить купил себе гараж как можно узнать по толщине провода сколько кВт он выдержит?
Отправлено: Серый от 10.02.2013, 20:07:26
Зачистив жилу, измерьте штангелем диаметр провода. По диаметру рассчитайте его поперечное сечение. А дальше по таблицам из Интернета можно найти соответствие длительно допустимой силы тока этому сечению.
Опытный электрик может сказать это на глаз.
Отправлено: dcent25 от 15.02.2013, 00:52:16
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm (http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm)
