Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: diagnoz от 18.12.2015, 12:47:41
Добрый день. есть люстра с ДУ. работала исправно года полтора. при очередном включении, люстра не сработала. диодная подсветка горит, с пульта на основные лампы - тишина полная. с пульта включаются основные лампы. в люстре стоит блок wireless switch y-7e 1000w на три канала ламп. снял блок и осмотрел его. увидел на одном из входных реле кольцевую пайку, неудивительно. пропаял хорошенько свежим припоем все три реле. подключил к сети блок (но без нагрузки на выходе), пробую переключать режимы ламп, но реле не щелкает. сам пульт исправен. аккумулятор живой, индикация светодиода на пульте при нажатии кнопок (A, B, C,D) есть, да и при поднесении пульта к динамику в нем есть щелчок на нажатие. далее проверил диодный мост после реле (реле HONCHIN HRA-S-112DA) - живой. сопротивление катушек реле 420 Ом по-моему на всех трех реле. дальше по цепи стоит балластный конденсатор (думаю он не причем). затем стоят два стабилитрона 1N4741A на 11 вольт, проверил и их - все в норме. стоят три электролита после них, заменил наверняка на новые, подключил блок к сети, но снова тишина. померил напряжение на выходе со стабилизатора LM75L05, на выходе 2,2В, на входе 0,7В. маловато. проверил его вне схемы, подал на него 10В на выходе увидел нужные 5Вольт. но наверняка поставил новый LM75L05, включил блок, на выходе стабилизатора стало 3В. насколько я понял на плате должно быть 12В от стабилитронов и 5В от LM75L05. решил проверить, что приходит на стабилитроны, на них примерно 3В, что думаю мало. а должно быть порядка 12В? заменил два стабилитрона на новые, но ситуация не поменялась. неужели диодный мост? его пока не менял. на реле 220В от сети приходит. радиомодуль стоит YDK-40. на обратной стороне стоит еще реле Дарлингтон uln2004d. от него идут дороги на каналы ламп. но думаю еще до него дело не доходит. кстати подключал блок через лампу, в разрыв сетевого провода. можно ли так подключать? или нужно через кнопку? должно ли щелкать реле при не подключенной нагрузке на выходе? хочется отремонтировать его (интерес), а не купить новый. благо детали копеечные. помогите советом уважаемые специалисты. спасибо.
Сообщения объединены: 18.12.2015, 13:17:16
фото платы
http://i068.radikal.ru/1512/7e/f93b72a919a0.jpg (http://i068.radikal.ru/1512/7e/f93b72a919a0.jpg)
http://s017.radikal.ru/i433/1512/69/8f6765705241.jpg (http://s017.radikal.ru/i433/1512/69/8f6765705241.jpg)
А ничего,что это форум электриков а не специалистов по ремонту и обслуживанию электронной аппаратуры?Вот если в руки эту байду,то можно попытаться,а по схемам...
Сорри, но фотки разглядывать не стал... но из описания ясен однозначный косяк. Последовательно включенная лампа в цепи питания приёмника нужна только для идентификации КЗ. Если оного нет, то и лампу из цепи питания надо исключить, оставить только выключатель, которым также можно проверять работоспособность коммутатора. Проверка работоспособности радиоканала (с пульта ДУ) это уже следующий этап.
Реле будет щёлкать и при отсутствии нагрузки.
Удачи.
Коль детали халявные и времени вагон... ;)
Вышел на балластный конденсатор, подлежит замене. заменил его, радиомодуль заработал. реле щелкает, режимы переключаются. спасибо всем.
