Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Parad от 22.02.2016, 21:04:27
Подскажите пожалуйста,можно ли изменить так схему монтажа проходного двухклавишного выключателя шнайдер.(Проводка изначально была так заложена)
Да. По сути схема вообще не изменилась.
тут сомнения в самом переключателе,что там внутри не знаю.И зачем тогда такую схему предлагают,моя вроде проще при прокладке кабеля(для меня).
Схемы абсолютно одинаковы и Ваша нисколько не проще.
А по прокдадке кабеля... тут вариантов туева куча... и на каждый вариант возможны измениня в прокладываемых линиях.
Вашу то схему расположения никто не видел. ;)
я не имея переключателей,проводку заложил так,что из последнего сразу два фазных провода идут на люстру.А мне вот такой ответ прислали еще
...Не будет работать, у вас нагрузка замыкает саму себя, нет нуля. На первой схеме все правильно подключено, а вторая схема работать будет только частично...
Ошибаются???
Сообщения объединены: 23.02.2016, 00:05:32
вот так
Ваша схема? Тогда работает также, как и первая.
Ну да,спасибо!Теперь спокоен.
