Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: Алексей М. от 27.02.2015, 21:27:20
Здравствуйте! Нужно выполнить спуск кабеля к оборудованию на объекте электроэнергетики и обеспечить герметичное подключение при высокой запыленности.
Какие трубы лучше использовать: железные для отопления, металлопластиковые или полипропиленовые? Рекомендовали трубы из оцинкованной и нержавеющей стали, которые используют на западе. Там даже есть комплексные системы для организации электропроводки из металлических труб для быстрого и надежного соединении с герметичностью не менее IP67 8) Есть ли что-то подобное у нас?
Алексей, а причем тут трубы и герметичное подключение?
Используйте гофрированную ПВХ трубу.
Зачем? Какова сокровенная мысль?
Гофра сама по себе герметична,а вкупе с муфтами PG обеспечит герметичность при подключении в щите с соответствующей степенью защищённости.
Серая ПВХ герметична? ;D это разззз
на два - гермоввод на раз помнет вашу гофренцию...
гермоввод ставится просто на кабель.. круглый.
Армированная гофра может или двустенная, но не ПВХ. Всё зависит от требований производства.
Мона взять ПНД трубу.
Мона.. а может и стерео... но открыто ПНД даже на производстве не допускается (вроде) это раззз)))
на два - ПНД скорее всего не пережмется гермовводом, а это тут уже совсем МИНУС.... кондесат с трубы напрямки поползет в щит...
так что не надо про гофры и гермоввод... не надо..
Критика - хорошее дело , но хотелось бы услышать дельные предложения и от вас.
да лан, досих пор не услышали/непоняли? Кабель можно вести всеми разрешенными способами - лоток, кабель канал, на тросике.. главное чтоб мех. защита соблюдалась...
а вот вводить.. либо через гермоввод, сальники... а если это отвод (типа распайки), то, если соединения не голые , а типа обработаны термоусадкой - то и гермоввод теряет смысл, достаточно втулок, чтоб кабель не порезало о кромки...
Есть возражения?
Вот теперь автору темы все будет понятно.
Не... так не интересно... думал либо дополните... либо возразите...
Да вы,оказывается,любитель подискутировать :).Возражение,конечно же,имеются,но доказывать что-то с пеной у рта как-то не хочется да и не имеет смысла,но....гофра,изготовленная в заводских условиях,а не в кооперативе дядюшки ляю,нормально зажимается и не мнётся сальником PG,проверено на практике.Хотя,сдуру можно всё сломать и свернуть :).
Автора бы услышать. Опять как дитей развели. Надо ТУ спросить, а так можно долго воду лить.
Соглашусь на все 100%.
Коллеги, всем спасибо! А кто-нибудь из вас слышал что-то о специализированных металлических трубах космик для построения системы электропроводки? Мне именно такие порекомендовали так как у них высокая степень защиты от пыли и влаги.
Не слышал от таких системах.У меня в цехе по обработке мрамора,где пыльно и сыро,кабели спрятаны в бронерукава ,подключение к оборудованию-через сальники PG.Всё просто и недорого.
...У меня в цехе по обработке мрамора,где пыльно и сыро,кабели спрятаны в бронерукава ,подключение к оборудованию-через сальники PG.Всё просто и недорого.
А у меня, а у нас было ... на участке по переработке металлургического шлака ... кабеля, что на установках, что на кранах ... лежали в лотках, висели на струнах ... лет по ...надцать ... раз в год стряхивали зацементированную корочку ... зачем их прятать? :)
Автору темы требуется герметичное подключение оборудования,но мы не знаем,что там за производство.Вот поэтому мы и "разогнали" тему на пару страниц :).Сдаётся мне,что человека хотят конкретно развести на бабки,что не редкость в наше время.
Вам как бы уже намекнули, что труба какой бы фирмы она ни была и из какого бы материала ни сделана, сама по себе
не обеспечивает герметичность. Герметичность обеспечивает способ присоединения к коммутационному оборудованию,
коробкам, электрощитам. Это может быть гермоввод, который имеет цанговую конструкцию и резиновый уплотнитель.
Это может быть сварка, когда труба наглухо приваривается к коробке, может быть резьба, например светильник
накручивается на трубу.
То что вам предлагают это набор труб, поворотов, муфт и т.п. чтобы все было красиво и гламурно,
и максимально просто собиралось. Подойдет ли эта система к вашему оборудованию?
Осмотрите ваше оборудование и решите сами каким из перечисленными способами можно было бы
обеспечить герметичность и станет ясно.
