Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Александр К от 28.03.2014, 14:38:35
Добрый день.
Купил люстру с подсветкой. Свет горит поочередно основной, LED, все вместе при щелканье выключателем. В магазине спросил можно ли на двухклавишный выключатель , чтобы светодиоды и лампа горели независимо, сказали можно, пошуршали, подключили. Сейчас пытаюсь сам, ничего не получается. Из люстры торчит 3 провода в прозрачной изоляции, по одному идет зеленая полоса(земля судя по всему) и он в схеме ни на что не влияет. Остаются два одинаковых провода, как ни подключай, а результат один - на двухклавишник нет смысла вешать, работает только одна клавиша и свет горит поочередно.
Люстра LuceSolara 1000/1S
Фото
(http://)
а разве схемы в комплекте нет
попробуйте проверить провод с зелёной полосой
это точно земля
совсем крайний случай обратитесь в магазин где покупали
пусть схему нарисуют как подключали
В комплекте нет вообще ничего. Пробовал все три провода во всех возможных комбинациях. Послезавтра зайду в магазин, но надежды уже нет.
заземляющий провод у вас подключается сразу на корпус крепежного основания, смотрите вложение
лепесток, что закручен под втулку и есть заземляющий контакт
три провода, из них один общий другие два управляющие, к ним и подключайте свои провода из потолка, немного поэкспериментируйте с очередностью подключения
у вас с потолка в зависимости от фантазии электрика должно приходить, две фазы и один ноль, или два ноля (не путать с заземлением) и одна фаза
если ошибетесь, то светильнику от этого ничего не будет, в лучшем случае сработает узо, если такое есть в вашем щите
другое дело, предназначена ли ваша проводка под двух клавишный выключатель (http://electro.narod.ru/instructions/connection_illumination_box2.htm)
Я пока экспериментировал на стенде, так сказать, от розетки. Соответственно на входе у меня 2 провода, двухклавишник, далее люстра с тремя проводами. Даже если убрать двухклавишник, то никакие комбинации проводов не дают уйти от поочередного переключения режима.
надеюсь вы правильно сделали схему подключения
(http://electromaster.kz/animation/box_illumination.02.gif)
http://electromaster.kz/instructions/connection_illumination_box2.htm (http://electromaster.kz/instructions/connection_illumination_box2.htm)
если да то требуется фотография, что размещено внутри плафона люстры, поочередное переключение подразумевает наличие электронного устройства (http://www.lucesolara.com/1000/1S_E27*60W_36_LED_Blue) (смотрите в описании материал)
Подключай именно так, разбирать плафон нет ни малейшего желания. Про электронной устройство сам уже думал, но при переключениях щелкает релюшка и что-то мне подсказывает, что раздельное включение мне уже не светит :-)
А Вы уверены что оба источника света должны работать вместе
Вы уверены Ваша схема собрана для двухклавишного выключателя
как то столкнулся со светильником в котором встроено импульсное реле
то есть при первом нажатии клавиши включается один источник
при нажатии повторно вкл выкл второй
и только с третьего раза светятся оба источника
для таких схем нуно не классический выключатель
хотя и он подойдёт а выключатель в виде не фиксируемой кнопки
http://www.legrand-valena.ru/cat_774311_legrand.html (http://www.legrand-valena.ru/cat_774311_legrand.html)
кнопки используются для управления Реле импульсное
http://www.electro-mpo.ru/card25532.html#.UzV800AwCgo (http://www.electro-mpo.ru/card25532.html#.UzV800AwCgo)
почему не светит, если есть возможность очередного переключения, значит можно этот режим обойти
необходимо проверять внутренности плафона
не факт что это земля
и все же если в магазине на ваших глазах сделали (индивидуальное включение) лампа отдельно, светодиод отдельно, значит есть вариант
Может я конечно впадаю в маразм, но я точно помню что задавал вопрос про отдельное включение, пацаны что-то химичили, а я остался доволен и пошел докладывает двухклавишник в корзину.
В описании у производителя, на этот светильник присутствуют слова ... (см. послед. строку).
На других светильниках, этого нет.
Коллекция:moderno
Тип:подвесной
Цвет:синий
Цоколь:E27
Мощность:60W+0.06W
Ламп: 1 шт+36LED
Габариты:Ø405*h1040mm
Материал:металл,
электронные компоненты
тады стоит импульсное реле
... при щелканье выключателем ...
А можно по конкретнее ...
У Вас выключатель или кнопка?
Вы включаете-выключаете (выключатель) или последовательно нажимаете пипочку (кнопка) ... и она щелкает.
автор написал что купил двойной выключатель
Обычный выключатель, две штуки - одинарный и двухклавишный.
Коллекция:moderno
Тип:подвесной
Цвет:синий
Цоколь:E27
Мощность:60W+0.06W
Ламп: 1 шт+36LED
Материал:металл,
Это я видел, это в общем итак понятно. Какой вывод надо сделать?
у Вас из потолка сколько проводов выходит
и сколько проводов в установочной коробке
Из потолка ничего не торчит, я уже писал, что решил сначала поупражняться на стенде с источником в виде обычной розетки. Судя по всему там и правда импульсное реле. Я потому и начал на стенде проверять, чтобы знать как проводку на потолок тянуть. Повесил ее сейчас в другой комнате на обычный выключатель, пока не сильно надоело тыкать по 2-3 раза в клавишу.
Про землю.. Сначала я не видел, что один провод отмечен цветом, подключал по очереди меняя позиции, потом увидел зеленую полосу и понял, что это земля, это же написано в аналогичных темах на форумах про подключение LED-светильников. Собственно что с ним, что без него - ничего не меняется в режиме работы люстры, поэтому я утвердился в мнении, что это земля. А потом и разглядел, что на площадке, где должна быть закреплена клеммная колодка, есть метки N, L и земля.
то есть если сделать три раза вкл выкл
будут светиться обе лампочки
два варианта
вместо выключателя поставить кнопку
перебрать схему выкинув реле
Ясное дело, что можно залезть в кишки и что-нибудь навертеть там :D
С кнопкой не получится, свет горит только если выключатель в положении Вкл.
