Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Маргарита от 20.07.2012, 00:01:02
Уважаемые мужчины! Столкнулась с большой проблемой для меня. Нужно повесить люстру с пультом управления, а я не могу разобраться, как что подключить. В магазине, где покупала люстру, отказались помочь. Электрик запросил слишком большую цену. Обычные люстры вешала, а с этими проводками запуталась :(
Приложила фото датчиков для наглядности.
http://s019.radikal.ru/i602/1207/b2/6ccedfc239d4.jpg (http://s019.radikal.ru/i602/1207/b2/6ccedfc239d4.jpg)
Желательно рассказать доступно, какой и куда подсоединить.
Помогите, пожалуйста. Без света 4 дня сижу... Моей благодарности не будет предела)))))))
судя по фотаграфии у вас люстра с подсветкой на светодиодах. Подсветка включаеться отдельно а основное освещение отдельно. Я правильно понял? Ещё бы не плохо бы фотку самой люстры c проводами которые от нее отходят.
А так, по быстрому могу сказать следующее. Всё хозязяство что на фото устанавливаеться непосредственно в люстру.
Из люстры должны выходить два провода на подсветку и два провода на основное освещение.
1. Отключаем электроенергию.
2.На клемнике на красный провод подключаем провод от выключателя (фаза. должен идти из потолка), а на черный провод на клемнике - ноль (должен идти из потолка).
3 Соединяем черный провод от блока управления (общий) с синим проводом который торчит из меньшей коробочки (блок для подсветки на светодиодах) и туда же подключаем один из проводов основного освещения (из люстры).
4 Второй из проводов основного освещения (из люстры) присоединяем к белому проводу который торчит из большей коробочки.
5 Теперь на белый провод из меньшей коробочки присоединям плюсовой провод подсветки на светодиодах , а на черный провод присоединям минусовой провод подсветки. Если перепутаете работать подсветка не будет.
6 принимающую антенку выводим наружу что бы не очень было заметно.
Должно работать.
Если что то не понятно переспросите. А если можете то выкладывайте фотки как вы подключаете.
Ну как-то так...
а вот что ей с выключателем старым на стене делать??
Закоротить(!) и заклеить обоями ;D
Зачем?
Оставить выключатель во включенном сосстоянии и пользоваться пультом. При выходе из строя дистанционного управления выкинуть из люстры эти блоки и подключить как обычную люстру и пользоваться старым выключателем. На схеме выключатель как раз и присутствует. Смотрите фото.
Спасибо всем огромное за ответы!) Помогли немного разобраться)
Да, люстра с подсветкой. У нее 3 режима: отдельно люстра, отдельно подсветка и всё вместе.
Сфотографировала внутренности люстры:
http://s50.radikal.ru/i130/1207/b6/50ac06e1257c.jpg (http://s50.radikal.ru/i130/1207/b6/50ac06e1257c.jpg)
Соединила провода, как Вы рассказали. Проверьте, верно ли)
http://s016.radikal.ru/i334/1207/a2/2514c8d54d5c.jpg (http://s016.radikal.ru/i334/1207/a2/2514c8d54d5c.jpg)
Я поняла, что зеленый провод это минус, т.к. припаян к корпусу, а белый плюс, он выходит изнутри. Соединила белый с белым, а черный с зеленым.
Верно? Я бы проверила, но люстру не вешала пока.
Заизолировала соединения изолентой.
В добавок ко всему у люстры сломан один патрон((( Как снять патрон, тоже не ясно, провода припаяны... Защелка не откручивается...
Подскажите как снять патрон?
Вот фото:
http://s019.radikal.ru/i625/1207/7b/f8ea34fdd80a.jpg (http://s019.radikal.ru/i625/1207/7b/f8ea34fdd80a.jpg)
http://s45.radikal.ru/i109/1207/23/9d8bece236c3.jpg (http://s45.radikal.ru/i109/1207/23/9d8bece236c3.jpg)
Буду очень благодарна :) а то всё никак ее до сих пор не повешу((
Вы уверены, что патрон сломан, а не просто выскочил из защёлок?
Я поняла, что зеленый провод это минус, т.к. припаян к корпусу...
Если речь о жёлто-зелёном, то это не минус, а заземление и подключать ни к каким проводам схемы его не надо.
[url]http://s016.radikal.ru/i334/1207/a2/2514c8d54d5c.jpg[/url] ([url]http://s016.radikal.ru/i334/1207/a2/2514c8d54d5c.jpg[/url])
что-то мне подсказывает из этого фото, что двужильный желтенький проводок как раз на подсветку. А вы присоединили его как основные лампочки. Хотя нужно точно узнать какие провода выходят из люстры на подсветку, а какие на основные лампочки.
вот не могу понять, что это торчит но черном проводе который выходит из люстры?
Верно?
Не зеленый, а жёлто-зелёный. Это защитный проводник РЕ (никакой не минус). Если в вашей квартире сделана трёхпроводная проводка то он используеться. Если двупроводная, то не используеться
Да, уверена. Одна защелка отломана и патрон не держится.
Разве на подсветку?.. Я вешала люстру обычную, у нее было 2 провода именно такого типа на обычные лампочки. Неужели те тонкие провода могут лампочки питать, которые я посчитала за подсветку?
А про черный проводок... Не знаю даже, что это. Подключать его никуда не нужно, это точно. Эта люстра у меня уже висела, просто крючок отломался, она упала на пол и провода отсоединились друг от друга. А черный проводок с той штукой был в таком состоянии всегда.
Верно?
У меня двухпроводная. А что тогда будет минусом? больше никаких проводов нет. К чему мне минусовой черный провод подключать?
Может еще какие фото сделать для прояснения ситуации?
Какой ещё минус, для начала надо понять, что такое переменный ток, а уже потом провода скручивать. Это вам не автомобиль, да и на автомобиле минус-корпус не более, чем условность.
Прежде чем умничать вы бы хоть выложеные фотографии посмотрели. В люстре используеться подсветка на светодиодах. Для них то и используеться постоянный ток, выпрямленный на меньшей коробочке (выпрямителе)
С этой машины загружать фото очень долго, в общем нет такой возможности.
Хорошо, пусть led-подсветка, только всё-равно не понятно, проблема то в чём?
Нет тестера, так обойтись подручными проводами, лампочкой, батарейкой, диодом: этого, для составления коммутационной схемы люстры, вполне достаточно.
Автору не составлять схему надо (ибо "она развалилась" и прозвонке не подлежит), а собрать. точнее восстановить, схему по рекомендациям форума... что и пытаются сделать те, кто в состоянии загрузить фотографии, ибо вслепую это сильно хлопотно... ;)
