Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: matsushita87 от 04.05.2012, 21:58:42
Название: Возобновление электроснабжения в квартире
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 21:58:42
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста восстановить электроснабжение квартиры, которое было отключено за долги по коммунальным платежам. Ответственность за подключение понимаю, но без него никак не оплатить долг.   Я так понимаю что был перерезан и заизолирован провод фазовый в щитке на площадке. И для возобновления электроснабжения его необходимо соеденить скруткой. Однако вот как обесточить один из проводов (я думаю он под напряжением)  я не знаю. В подъезде расположен ЭЩ на весь дом, дом трехэтажная кирпичная хрущевка.  Ниже вам привожу фотографии электрооборудования установленного в подъезде:
(http://s019.radikal.ru/i639/1205/d5/940284c65d38.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i634/1205/be/c3eeb0c16a43.jpg)
(http://s49.radikal.ru/i126/1205/87/a5f8fe2d9ee8.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i623/1205/9c/7a04f47d319e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i636/1205/2e/342912358aec.jpg)
Название: Re: Возобновление электроснабжения в квартире
Отправлено: electro от 04.05.2012, 22:28:06
что это за щит с четырьмя 16 амперными автоматами
какой вы подразумеваете провод обесточить, к которому планируете подключиться
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 22:41:40
Сам не знаю что это за щит такой, в других домах аналогичной постройки их нет, специально заходил в подъезды и смотрел.  Они стоят рядом с щитом где находяться какие то песочные предохранители и счетчик, на общей фотографии они закрыты темной крышкой, а провода которые хочу соединить смотрите на рисунке ниже они выделены красным!
(http://s019.radikal.ru/i621/1205/ab/9fed808ad161.jpg) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: electro от 04.05.2012, 23:07:05
что написано на бумажке
з.ы.
у вас дома с газовой плитой или электрической
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 23:13:25
Там печать ЖЭУ на одной стороне, я ее в графическом редакторе замазал, а на другой стороне не смотрел. Мне теща сказала что всегда вешают бумажку с печатью жэу при отключении от электричества, поэтому я даже  и не смотрел что на другой стороне, скорее всего ничего. А вот щит где стоит 15 предохранителей там в правом верхнем углу есть ручка какая то, может это рубильник который отключает подачу электричества во весь дом? Или это просто ручка чтобы потянуть его и произвести наладку на тыльной стороне? Вы случайно в своей практике не встречались с таким щитом ?
Отправлено: aspid_das от 04.05.2012, 23:28:54
Предохранители с песком (обычно 63А) на весь дом и ручка туда же. Дергать ее не стоит. Будут неприятности Тем более и счетчик трехфазный под ними.  В щитке с печатью ЖЭУ черные коробочки. В них сжимы. Откушенный провод надо подключать в один из них. Если сомневаетесь попробуйте сначала подключить через мощную нагрузку например утюг или чайник и посмотрите появится ли свет.  Если все верно подключайте капитально.
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 23:35:36
Спасибо за информацию, уважаемый "aspid_das"! Скорей всего придеться вызывать электрика со стороны, хотя очень хочется разобраться самому. Как считаете какую сумму предложить специалисту за подключение?
Отправлено: aspid_das от 04.05.2012, 23:46:38
Самое лучшее (на мой взгляд) полюбовно решить вопрос с ЖЭУ. За сколько спец решит вопрос по деньгам не знаю, от его совести зависит, по времени ну минут на 20 не считая дороги.
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 23:51:15
Да,конечно, это самый правильный и лучший вариант, однако не всегда можно договориться о рассрочке платежа ((( А не знаете ли случайно, как часто жэу проверяет должников на ограничения подключения к электричеству?
Отправлено: aspid_das от 04.05.2012, 23:53:56
Не сталкивался не знаю. Но здесь есть ребята коммунальщики может они подскажут.
Отправлено: matsushita87 от 04.05.2012, 23:57:29
Спасибо "aspid_das" буду искать ребят коммунальщиков!
Отправлено: electro от 05.05.2012, 00:29:46
сложно рекомендовать что именно и куды подключить
даже лучше сказать опасно, т.к. не видно всей "картины"
проверяют в зависимости от как вы подаете ежемесячные показания электросчетчика
скорей всего придут скоро, потому как знают, но не может современный человек жить без электроэнергии
Отправлено: sergey_sav® от 05.05.2012, 00:33:19
Угу... Сейчас они будут обучать как накакать своему брату. Ведь отключили электричество не просто так, а за долги.
Отправлено: aspid_das от 05.05.2012, 00:37:46
Мне думается что этому своему брату глубоко пофиг дальнейшая эпопея. Приказали обесточить неплательщика - обесточил. А как он будет из положения выходить дело десятое.
Отправлено: aspid_das от 05.05.2012, 00:43:03
Я раз перед новым годом в командировку укатил (а к нг харчом затарился конечно) приехал а у меня весь харч в луже плавает. Эти гоблины отключили не ту квартиру. Не предупредили, не проверили. И так и не появились. Я их пломбу оторвал и пользуюсь до сих пор
Отправлено: evs от 06.05.2012, 02:56:30
Необходимо соединить каким-либо надёжным образом, иначе создаётся впечатление, что ежели соеденить не скруткой, то электроснабжение восстановлено не будет.
Сразу возникает вопрос: а зачем  обесточивать один из проводов?
Ведь  это условие значительно затрудняет решение.
Отправлено: lamer78 от 06.05.2012, 21:18:06
как вариант можно зачистить концы и поставить автомат ВА.
отключать не обязательно ,я просто одеваю кожанные перчатки(не всегда можно отключить) и нужно обязательно снять нагрузку квартиры(выключить автоматы в квартире)
или поставить Орех на это место соединения.
Отправлено: Серый от 07.05.2012, 00:10:43
кожанные перчатки
Это такое новое электрозащитное средство? Видимо, относится к основным на напряжение до 1 кВ?   ;D
Отправлено: lamer78 от 07.05.2012, 15:03:50
просто как то не всегда есть под рукой диэлектрические перчатки ;Dпроверенные
Отправлено: DAIM от 10.05.2012, 19:58:23
ну дык значит нужно зайти в ближайший электротехнический магазин и купить ;)
Отправлено: lamer78 от 10.05.2012, 21:29:36
проще дождатся покупки новых на работе ,а старые себе 8)
Отправлено: Electrik-M от 11.05.2012, 00:18:06
....предварительно сдав на проверку....
