Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: ®-~=АН32=~-© от 04.04.2012, 10:16:11
Условия задачи:
Дано: 2 электрощитовые, расстояние между ними особого значения не имеет
В одной стоит лампа и розетка, в другой тоже самое. Надо: на любых контакторах, переключателях, автоматах тумблерах, не важно, сделать конструкцию, чтоб этой лампой и розеткой можно было пользоваться по умолчанию В Щ1 от Щ1 и в Щ2 от Щ2.
А при отключении одной Щитовой - можно было освещение быстренько перевести на вторую
Желательно с взаимной блокировкой, чтобы не было встречки, или чтобы не подать напряжение на обесточенные элементы в соседнюю щитовую
Так то здорово, только АВР для одной лампы лепить дорого, я б по второй лампе поставил от другой щитовой или, если учет из одного кармана, запитал по умолчанию Щ1 от Щ2 и наиборот. Можно трехжильный кабель бросить, ноль общий, а фазы с разных, выключатель поставить галетный, чтоб исключить одновременное включение. Следующий вариант: продаются кнопки с фиксацией (выключатели в бытовую технику и т.д.) в одном положении верхние контакты замкнуты, в другом нижние. Поставь такую кнопку перед выключателем лампы, а на кнопке напиши Щ1 и Щ2, чтоб знать с какай щитовой в каком положении напряжение берётся. Нужно листок бумаги взять и порисовать посидеть, пойду займусь.
http://www.etm.ru/cat/nn/9693645/ (http://www.etm.ru/cat/nn/9693645/) вот набрал alclr-22, это что по памяти вспомнил, в магазинах подобное продаётся, купить два штуки подключить соответствено, тогда каждый будет работать от своей щитовой если на одном переключить, ничего страшного, от своей отключится и подключится к другой. Блин рисунок не грузится :(
у меня щитовые от разных ТП. расстояние по лоткам примерно 100 метров
А если как-то так?
(http://s019.radikal.ru/i619/1204/bb/1cd3df3d69a5.jpg) (http://www.radikal.ru)
В щ2 схема аналогичная разумеется
Бросьте от одной щитовой к другой кабель 2*4 кв.мм., подключите к одной жиле фазу А с одной щитовой. к другой жиле фазу А с другой щитовой. В каждой щитовой поставьте ПКП-25 на 3 положения со средней нулевой точкой, справа - родная щитовая, слева "левая", т.е. другая щитовая, все ясно и не забудете, откуда что. Ноль берете от каждой щитовой свой, так как он глухозаземлен и при нагрузке одной лампой и розеткой не влияет на остальное оборудование щитовой.
а 2х2,5 пойдет?? 2х4 накладно очень )). И только ради того чтобы раз в году согласовать отключение 4 вводов в одной Щ разом, ради протяжки контактов и ремонта ВРУ. Ибо можно и по 2 согласовывать, но просто каждый раз бегать по МКС12, Энергосбыт, МРСК и прочим и согласовывать кучю справок както не катит
Впринципе, самый элементарный бюджетный вариант, тупо кинуть длинный кабель из пункта А в пункт Б..и тупо вручную при таких работах аварийно-ремонтных перецеплять концы
2*2,5 меди пойдет для лампочки и дрели, но сварочный аппарат, даже инверторный на электрод 2,5 вы уже не подключите. Если достаточно лампы и дрели - тогда 2,5 нормально.
Да там вроде для переборки щитовой в августе кроме дрели и болгарки врядли что понадобится :) и то болгарка если рубильники менять только, остальное при помощи дрели спокойно деется..
С верхних губок рубильника , подключил переноску и вся проблема.
Да с верхних то с верхних, просто хотелось бы чтобы разом все 4 ввода из 4 отрубить, чтобы лишний раз по инстанциям не бегать и пошлины не платить. Ибо у нас в МКС 12 рн, согласовать отключение, это значит побегать 3-6 недель по разным конторам, заплатить около 11000 рублей за приезд бригады на ТП...
