Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 01:09:00
Название: подскажите что лучше ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое?
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 01:09:00
Возникла проблем в выборе что лудше купить ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое? так как напряжение с 3 фаз нестабильное и пропадает вовсе но только на одной фазе,может есть вариант купить какой нибудь стабилизатор?
Название: Re: подскажите что лучше ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое?
Отправлено: drug от 26.03.2012, 01:47:05
   Неясно, Вам нужно питать однофазную нагрузку от одной из оставшихся фаз или речь о трехфазной нагрузке ?
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 01:58:49
нет 3 фазную нагрузку на 1но фазную но чтоб 1 фаза стабильно работала
Отправлено: drug от 26.03.2012, 02:17:09
   Так и не понял о трехфазной нагрузке. Если нужна одна рабочая фаза, то самое простое - мониторить все три фазы, вручную переключаться на рабочую фазу и со стабилизатором соответствующей мощности питать нагрузку.
Отправлено: evs от 26.03.2012, 02:25:34
Диалог, просто потрясающий своей глубиной и смыслом. ;D
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 02:33:47
не ну понятно что мониторить а зачем вручную если есть ПЭФ-301 переключатель фаз автоматический.а не тли случайно стабилизатора с автоматическим переключением фаз ну или просто чтоб при выключенной одной фазы из 3 фаз работали все три при выходе?
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 02:37:08
 ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D короче в доме 3 фазное напряжение но фазы плохо работают или ваще 1на из фаз неработает что сделать чтоб в доме было бесперебойное питание?S
Отправлено: evs от 26.03.2012, 03:01:25
Вам же говорят, смотря что предполагается в доме питать, однофазные потребители или трёхфазные.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 03:14:08
ну желательно я хотел услышать 2 варианта ну а если не получиться то хотя бы один,(нет источники питания 1фазные)S
Отправлено: evs от 26.03.2012, 03:38:17
Какие ещё однофазные источники питания!? Ведь писали ранее, что источник трёхфазный, с единственной нестабильной фазой.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 03:46:07
Приходящие напряжения в дом 3фазное но фазы не стабильны то есть слабое напряжение на фазах но бывает что отключают одну из фаз что сделать чтоб фазы были стабильны?
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 03:48:05
потребители обычные холодильник, кондиционеры, стиральная машина, освещение, розетки однофазные.
Отправлено: drug от 26.03.2012, 09:29:51
...ну или просто чтоб при выключенной одной фазы из 3 фаз работали все три при выходе?
   Получается, что все потребители в доме однофазные, а Вы желаете иметь при исчезновении одной из фаз все три фазы в наличии ?
   Тогда Вам можно подумать о трехфазном бензогенераторе резервном... Еще есть агрегаты - расщепители фаз, которые делают из одной фазы все три...  Или работают от аккумуляторного источника питания...  Но все это на уровне фантазии, но если она обоснована, то можно продолжать обсуждение.
   А на первом этапе переключать домашнюю сеть на однофазное питание и Ваше реле пусть подключает через стабилизатор ее к оставшейся в работе фазе.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 11:11:08
Спасибо за ответ!!
Отправлено: evs от 26.03.2012, 14:28:27
Ну трёхфазность в её первозданном смысле сдвига фаз фаз:) тут не требуется, уже проще.
Но теперь необходимо смотреть другой полезный полезный аспект трёхфазности, а именно сниженный, в пределе в три раза, ток каждой из фаз, по сравнению с сетью однофазной.  Сразу возникает вопрос, а допустимо ли распределение нагрузки на оставшиеся две или даже одну фазу.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 21:04:08
я канешно не понял вопроса попроще можно?
Отправлено: drug от 26.03.2012, 21:45:02
    Нужен ли Вам именно трехфазный ток, какое оборудование именно трехфазное Вы эксплуатируете у себя ?  Двигатели трехфазные есть ?
    Кроме этого при переключении на одну фазу всех потребителей дома с других отключившихся фаз на нее возрастает нагрузка раза в три, она выдержит такую увеличенную нагрузку?  Ее автоматы не будут ложно срабатывать? Или провода фазы выдержат увеличенный ток ?
    Видимо Вам необходимо пересмотреть всех потребителей и кое-кого в таком случае вообще отключать (например, кондиционеры или что-то другое малозначимое но энергоемкое).
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 26.03.2012, 21:50:20
нет у меня в доме нет оборудования под 380 обычные бытовые приборы 5 сплит систем 1холодильник,3 телевизора один чайник и микровалновка
Отправлено: drug от 26.03.2012, 22:05:58
   Плюс много освещения.   Сплит-системами (частью из пяти) придется пожертвовать, если будет перегрузка одной фазы в аварийном режиме.
   Вам можно использовать два ПЭФ-301, настроить их на разные фазы в качестве приоритетных для исключения подключения нагрузки всего дома на одну фазу.
   В качестве нагрузки к каждому ПЭФ-301 подключать группы потребителей, а подключать ли сплит-системы - это зависит от максимальной нагрузки на сеть.
   Для принятия более конкретного решения необходимо знать всю Вашу сеть, все нагрузки, всю защитную аппаратуру и т.д.
Отправлено: evs от 27.03.2012, 03:49:33
Можно и канешно-скварешно.
Надо знать
1. на какой допустимый ток каждой из фаз рассчитана конкретная сеть и
2. каков суммарный ток всех нагрузок, предполагаемых к одновременной эксплуатации в данной сети.
