Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: dencsen от 12.06.2015, 17:57:17
Доброго времени суток! Вопросик такой есть кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4 Х 150 400 метров на линии имеется 4 соединительные муфты , мне сказали что якобы каждая муфта это примерно 10% потерь по току кабеля ! Так ли это ????прошу ответить кто знает.
СПАСИБО!!!
утечек и потерь тока в нормально работающих линиях до 1 киловольта нет. падение напряжения можно посчитать
http://www.ivtechno.ru/raschet_4 (http://www.ivtechno.ru/raschet_4)
. муфту берёте за 3 метра кабеля
Привет всем!
Мужики, прошу помочь рассчитать сечение кабеля по следующим параметрам:
Uн=220V
COSp=1
Pн=3 кВт
Lкаб.=75м
Pо=0.0180 Ом*м/мм2
Или помогите формулу откопать, буду очень признателен!
а что тут рассчитывать, если для практического применения, то примените медь 2,5 кв.мм
http://electro.narod.ru/tables/current.htm (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
а для теории то необходимо знать знать сопротивление внешней и внутренней цепи
(http://www.kakras.ru/mobile/img-m/electrical-resistivity.gif)
Медь - 0,0172-0,0180 Ом*м/мм2
Дык вот в том то и дело. В практическом применении, я бы взял 2.5 и все.
Здесь от меня требует сухой расчет, основываясь именно на этих исходных данных
а кто сказал, что 2,5 хватит? по 2,5 по потерям не пройдете...
можете свериться с онлайн калькуляторами... или расчитать на коленке...
Электрик - полезная программа для электриков и проектировщиков, с помощью которой вы сможете произвести расчет тока или мощности, расчет нагрузки и сопротивления, расчет электроснабжения помещений и другие расчеты, сделать выбор кабелей и шнуров в соответствии из стандартами, предлагаются классификация проводников, характеристики металлов и т.д., присутствует информация о трансформаторах для ручной дуговой сварки и многое многое другое и это все в одной программе!
http://site-best.net/soft-raznoe/500932-elektrik.html (http://site-best.net/soft-raznoe/500932-elektrik.html)
