Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: pacanchik от 24.11.2011, 20:59:37
схема обвязки манометра экм через пускатель и релюшки
схему не скинете ;)
схему не скинете ;)
(http://electro.narod.ru/images/alarm.gif)
http://electro.narod.ru/instructions/signal_system.htm (http://electro.narod.ru/instructions/signal_system.htm)
это не то>:(
Может такую.
На работу насоса. ( Включается на нижнем уровне , отключается на верхнем.). Прошу прошение за примитивную схемку . Можно дорисовать автоматы,
тепловушки и и.т.п.
У меня насосы работают ещё и с приставкой выдержки времени ПВЛ на пускателях.
какой модификации ЭКМ, и на словах когда он должен включиться и когда отключиться??????????
например манометр экм 1у вклч на 40 отклю 60-но сделать не на пускателях обвязку а на 2 х реле промежуточном и уже потом на пускатель тенов)
думаю это то что вы ищете
если что не устраивает в схеме, не проблема -- подкорректируем.
спасибо)
Уважаемый Игорь С
А есть нужда в 3-х тепловушках ? И моя схема на один пускатель меньше. И только с одним минусом , её нельзя запустить в ручную, только если сдвинуть стрелку на манометре.
А вообще- то здесь как у Ремарка в " Чёрном обелиске" - В сумасшедшем доме никто ,никогда не ссорится. Они просто друг друга не слушают.
Куда уж нам, сиволапым , до авторитетов.
ARNI, в схеме 2- РТ, 2- РП и один КМ, я так её вижу.
по поводу чья схема лучше спорить не собираюсь т.к. выложенную мной схему тупо взял из инета , просьба была чтоб в схеме обязательно было 2-РП и один пускатель, из этого я понял что
pacanchik не электрик ( был бы электрик он её сам бы нарисовал), а схема нужна до зарезу -- " ведь зима пришла как всегда неожиданно" и на дворе начался отопительный сезон.
молодой электрик-молодой-как понял)
вчера подпиточный насос подключил на котельной),та и на башне такой стоит)
схема обвязки манометра экм через пускатель и релюшки- цель этой всей затеи.
Какие комплектующии ?
Cхем привеликое множество.
какой алгоритм работы схемы ?
пипец! с вашим форумом!!
ну ёлы палы......,ладно,стрелка не соедина с уровнями,но это ниче не меняет
алгоритм??,подай напругу и давление,и сам поймешь
марка манометра не указана.
Манометр имеет несколько исполнений: левый размыкающий, правый замыкающий; левый замыкающий, правый размыкающий; оба размыкающих или оба замыкающих.
от этого зависит схема.
давление чего будем мерить - воздуха , воды , жидкости какой то.
нужен ли ручной режим ?
сигнализация ?
Варианты исполнений контактов манометра ДМ 2005
- Исполнение V (базовое): один размыкающий, другой замыкающий ( min / max )
- Исполнение VI один замыкающий, другой размыкающий ( min / max )
- Исполнение III: Два размыкающий контакта
- Исполнение IV: Два замыкающий контакта
