Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: samara800 от 06.11.2013, 12:02:03
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 12:02:03
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает. Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением.
Название: Re: вырубает автомат
Отправлено: megrad от 06.11.2013, 12:26:13
Какой автомат вырубает
марка  автомата
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 12:33:23
На входе в дом стоит счетчик (на улице), после этого в доме поставил автомат марки  С32.E.MCB45.1 . Но дело в том, что в первую очередь вырубает как раз автомат на счетчике. В доме не всегда.
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 12:36:27
Мне непонятно, почему вырубает при выключенных потребителях, а при включенных может работать без отключения. Последнее, что делал с электрикой - вешал пару дней назад две люстры.
Отправлено: megrad от 06.11.2013, 13:01:27
значит надо отключить последовательно потребители
Отправлено: SHTuZER от 06.11.2013, 13:18:45
Т.е. схема : автомат1 - счетчик - автомат2 - потребители.  И вырубает автомат1 при отключенных потребителях. Правильно понимаю?
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 13:20:12
Да, все правильно.
Отправлено: SHTuZER от 06.11.2013, 13:40:44
Если выключить автомат2 , то автомат1 вырубается?
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 13:42:09
Не пробовал. Может, еще попробовать отключить провод заземления?
Отправлено: SHTuZER от 06.11.2013, 15:19:34
Рисуйте схему электрики домашней тогда. Так проще будет гадать. С землей, коробками, розетками и т.п.
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 15:40:50
А тут и рисовать особо нечего. На входе в дом счетчик ( на наружной стене дома), дальше автомат на 32 А(в коридоре), после него первая распредкоробка, от нее уходит отдельный трехжильный провод с заземлением на кухню и провода на все остальные потребители по комнатам. Комнаты три, на входе в каждую стоит распредкоробка. Основные провода сечением 2,5, на свет - 1,5. На кухне сначала основная распредкоробка, потом по стенам еще две в местах разветвления проводов. Кроме того во втором коридоре (дальнем - в доме два выхода) тоже стоит распредкоробка, от которой идут провода на свет во дворе и на освещение сарая. Меня смущает заземление, кажется, я его неправильно сделал - просто забил штырь на глубину 30 см и подсоединил к нему заземляющий провод.
Отправлено: megrad от 06.11.2013, 15:41:37
все автоматы серии С
отрабатывать будут одновременно
на вводе оставить С на отходящие линии поставить В
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 15:44:06
Спасибо. Это понял. Непонятна причина срабатывания при выключенных потребителях
Отправлено: Topmo3 от 06.11.2013, 18:42:15
... Это понял ...
Вы что то поняли! Я вот нет. Такое чувство, что разговаривают глухие.
Вы соглашаетесь с предположением: автомат1+счетчик+автомат2+потребители ... а сами, при описании схемы, пишите только: счетчик+автомат+ потребители.
Где правда?
Если их два (автомата), который вырубается чаще?
Если только автомат1 ... могу предложить версию:
1. ... на участке ... от автомат1 до автомат2 ... имеется участок с плохой изоляцией;
2. ... при нагрузке, имеем кое какой то нагрев ... сухо ... все нормально;
3. ... при отсутствии нагрузки, кабель остывает, повышается влажность на проблемном участке ... "коротыш" ...
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 18:48:27
Простите, неправильно написал, просто в счетчике встроен автомат. Вырубается то только на счетчике, то оба. Может вырубаться как при нагрузке, так и без. Причем при нагрузке может работать не отключаясь. В последнее время подключал две люстры. Может ли из-за того, что плохо обжал провода на соединении такое твориться (причем даже при отключенных потребителях)? Потому что до этого три месяца все было отлично.
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 18:49:45
Получается, что чаще вырубается автомат 1 (на счетчике).
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 19:09:05
Да, еще, пошли дожди, до этого долго было сухо. Может, из-за того, что заземление сделал неправильно?
Отправлено: megrad от 06.11.2013, 19:24:36
это как
напишите тип счётчика
может линии мегером прозвонить
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 19:29:48
К сожалению сейчас на работе, тип счетчика посмотрю только вечером, завтра напишу. В любом случае спасибо, что выслушали чайника. Я еще попробую отключить провод заземления - не знаю, почему, но грешу на него.
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 19:59:21
Счетчик НИК2102-02, стоит в щите ДИМБОР
Отправлено: megrad от 06.11.2013, 20:38:04
видимо в водном щите стоит автомат
по схеме ни каких автоматов в счётчик не встроено
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 20:38:58
Да, простите так и есть. Я неправильно выразился. Не в счетчике, а в щите.
Отправлено: Topmo3 от 06.11.2013, 21:24:48
... чаще вырубается автомат 1 (на счетчике) ...
Значит и автомат2, иногда вырубало?
... Да, еще, пошли дожди, до этого долго было сухо ...
Отключайте в коробке всю нагрузку, которая находится вне дома ... сарай или еще чо ...
... Может, из-за того, что заземление сделал неправильно?..
Как его можно сделать не правильно? А как мы все живем в квартирах ... вообще без заземления? Если Ваше "заземление", нигде не замкнут на "фазу" или "нуль" - проблем из за него нет.
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 21:26:52
Да, и второй иногда вырубает.
Сегодня отключу все, что вне дома.
Отправлено: Topmo3 от 06.11.2013, 21:56:14
А на сколько ампер автомат1 ... тот, который стоит в щитке с счетчиком?
Отправлено: samara800 от 06.11.2013, 21:56:43
16
Отправлено: Topmo3 от 06.11.2013, 22:07:04
16
Вы ... ТРОЛЬ?
