Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Tanketka от 09.12.2012, 20:53:54
Подскажите как решить проблему:
Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся :???:
Главная проблема-ванная комната:
В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки...
Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220!
У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так?
Электрику по всей квартире вроде как доделали...
Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться?
По идее к электрикам. Или сами будете разбираться?
Прежде всего следует выяснить в какой цепи утечка.
Пропадает ли эффект при отключении света, розеток
может теплый пол?
Потом отследить соединение корпуса ванны с СУП
А там уж делать дальнейшие выводы
Теплого пола нет.
Что значит "отследить соединение корпуса ванны с СУП"?
корпус ванны должен быть соединен со всеми металлоконструкциями
с трубами водопровода, с раковиной. И все это заземлено.
Т.е. тестером должно прозваниваться с PE
...Главная проблема-ванная комната:
Ванна металлическая или пластиковая ? Трубы металлические или пластиковые ? Кроме освещения какое электрооборудование смонтировано в ванной комнате ?
Током "жалит" при выключенном освещении ?
была ли перепланировка ванной комнаты в сторону ее увеличения, закрывая например коридор на кухню
а вход на кухню сделали через гостинную
если да то возможно проводка которая положена в полу, а именно розетки и электроплита кухни, промокла вот вам и результат
Мы сами точно не разберемся, нам нужен человек кто найдет причину и устранит ее...
В ванне просто решили сменить плитку, саму ванну, все трубы на хорошие, сделали унитаз со встроенным бачков в стену.
Проверяли бьется током или нет со включенным светом, без света не проверяли как то не приятно постоянно на себе проверять ударит в этот раз или нет...
Ванна сама чугунная Рокка молебу если не ошибаюсь.
У меня раньше была халупа,тож ванна током билась.вбил в землю
арматурину на 3 метра,и провод к ванне. бится перестала
а через недельку арматуру выдрали,и всё вернулось на круги своя!
Привет
.....Проверяли бьется током или нет со включенным светом, без света не проверяли как то не приятно постоянно на себе проверять ударит в этот раз или нет...
Купите отвертку индикатор (только без батареек внутри ) и экспериментируйте...
http://youtu.be/qRHyKH0GCt8 (http://youtu.be/qRHyKH0GCt8)
Может кто-нибудь посоветовать толкового человека с руками и головой, который сможет решить нашу проблему с электрикой и все проверить, чтобы все нормально работало???
Завтра приду ... Или вон сына могу попросить ... он тоже электрик_профи. :)
.....?....А там уж делать дальнейшие выводы
Осталось только выяснить страну ,город .адрес . оплатить дорогу и услуги .
И "кто-нибудь" или не кто-нибудь с форума , Вам ( http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=1546]http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=1546 ) поможет ,или не поможет "решить ... проблему с электрикой и все проверить, чтобы все нормально работало..."
(http://[/url)
Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?"...
(с) К.И. Чуковский, «Айболит»
Москва, ЮАО район Братеево
Какой ЖЭК обслуживает Ваш дом? Узнайте телефон диспетчера, начальника или главного инженера. Подайте заявку на то что ванна бьётся током. Они должны прислать электрика.
Не будут ЖЭКовцы возиться после перепланировки - имхо.
Самое простое - прикрутить к ванне медный провод
и дотянуть до ближайшего PE можно даже понаружке
Где автор топика?
Нашли причину? Как устранили?
Где автор топика?
Переделали всю проводку по всей квартире. Там все было очень плохо((((( нашли электрика толкового, он все переделал, поменял все провода....
