Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41
Название: выбор стабилизатора для защиты оборудования и лампы накаливания часто перегорают
Отправлено: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41
Всем день добрый.
Была такая ситуация. В начале апреля в утренние часы проскочило несколько скачков напряжения. Пострадало два десятка видеокамер наблюдения, которые были ничем незащищены (питание через блок 220/12В). Причем что интересно, условно говоря, на фазе было установлено порядка 35 камер, а выгорели 21 штука. Странно...
Вышестоящее руководство обязало установить стабилизаторы. Пофазно.
Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт, лучше взять на перспективу 10 кВт.
Что посоветуете? Достаточно ли будет одного стабилизатора, конечно для каждого этажа свой?
И еще. В этом здании ужас как перегорают лампочки!!! Чаще всего именно в момент включения. Установлены обычные накаливания, ЛИСМА. Поскольку средств нет вовсе, позволить установить экономки, а уж тем более светодиодные, я себе позволить не могу. Это для меня крайне серьёзный вопрос. Подскажите, из первого вопроса, те самые стабилизаторы немного спасут ситуацию?
Для справки: с месяц назад совместно с сетевиками производился замер напряжения на клеммах на выходе с ТП. Были такие результаты: 236-241-238. По ПУЭ вроде как должно быть выше не более 5% и не ниже 10. То есть немного перебор. Но сетевики с этим не согласны, мол это нормально. А я с этими лампочками просто умаялся!
Название: Re: выбор стабилизатора для защиты оборудования и лампы накаливания часто перегорают
Отправлено: electro от 24.06.2016, 23:43:23
при выборе стабилизатора. потребляемую мощность умножайте на два. т.е. для вас необходим стабилизатор мощность 16 кВт
причина перегорания ламп. может быть и как и в самих лампах, для этого смените производителя
так и в патронах в которые вкручиваете лампы, которые с течением времени и повышенной мощностью ламп (более 60 Ватт), подгорели их контакты, что и приводит к перегреву и сокращению срока службы ламп
также учитывайте, что срок службы примерно 1000 часов, посчитайте время горения ламп, может то на то и выходит
Отправлено: SOWA от 25.06.2016, 02:03:58
Т.е. на каждый этаж стабилизатор по 16 кВт? Не многовато ли...И он таки спасет от импульсных скачков напряжения?
Патроны изначально были керамика, в которых с течением времени выгорал центральный контакт. Были заменены на карболитовые, ну может где ещё остались единицы. Еще один немаловажный момент: лампы светят практически круглосуточно, по графику: одни с 06.00 до 22.00, другие наоборот. По сроку службы- не отрабатывают и половины!!!
Отправлено: dcent25 от 25.06.2016, 12:17:36
Поставьте свое  КТП  и не "партесь"...
Отправлено: SOWA от 25.06.2016, 19:25:35
Улыбнуло :D
А если серьезно? Может попробовать добиться понижения напруги на ТП от сетевиков? Но стабилизатор все-же установить необходимо. Вот только по мощности в 16 кВт мне кажется перебор.
Отправлено: dcent25 от 26.06.2016, 01:17:30
В большую или меньшую сторону?
Пострадало два десятка видеокамер наблюдения, которые были ничем не защищены (питание через блок 220/12В). Причем что интересно, условно говоря, на фазе было установлено порядка 35 камер, а выгорели 21 штука.
Может ноль "гуляет"(плохой контакт,от ТП до потребителей)?
Вышли со строя БП или сами камеры?
Что пофазно ,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
Лучше завести на все этажи ,три фазы и разбросать их уже на этажах!
Да ! Кстати какое сечение кабеля до этажей?
И еще. В этом здании ужас как перегорают лампочки!!! Чаще всего именно в момент включения. Установлены обычные накаливания, ЛИСМА. Поскольку средств нет вовсе, позволить установить экономки, а уж тем более светодиодные, я себе позволить не могу. Это для меня крайне серьёзный вопрос.... я с этими лампочками просто умаялся!
На каких этажах?
Скорее всего ,плохие контакты в выключателях и патронах,посмотрите пропай проводов на цоколе ламп.
Или как писали выше смените производителя.
Замеры надо производить во время пиковых нагрузок , на входе на этажи .
Они никогда не пойдут на это !
Так как в конце линий,от ТП до потребителей ,напряжение просядет намного ниже нормы....
Не нужен, ни какой стабилизатор!!!
Отправлено: SOWA от 26.06.2016, 03:05:16
Неизвестно, скорее всего на повышение.
Остальное оборудование не пострадало. Только камеры, в БП нет никакой защиты.
Что пофазно,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
Можно и так. Тогда на какую нагрузку брать?
Питание и так заведено на второй этаж, установлен 3-х фазный счётчик, а дальше раскидано по одной фазе на каждый этаж.
Общий вводной кабель 16 мм2, алюминий. после группы автоматов на каждый этаж идет по 6 мм2 медь.
На каких этажах?
На всех. Я уже указал, что практически везде керамика заменена на карболит, причем достаточно не давно- не более полугода. Выключатели не трогаются вообще, включение идет общим автоматом, группами так сказать.
Замеры надо производить во время пиковых нагрузок, на входе на этажи.
Можно попробовать.
Постойте-ка, т.е. как не нужен? А как по-Вашему тогда обеспечить защиту тем самым БП для камер наблюдения? И, к тому же, именно стабилизатор поможет выровнять напряжение на вводе на каждом этаже. Разве нет? Вопрос: какой и насколько брать?
Отправлено: dcent25 от 26.06.2016, 03:44:28
Почитайте внимательно инструкции к БП ,там входные характеристики ,питающего напряжения разбросаны ,на очень большие пределы!
На вводе в дом....? Нет!
Ищите причину выхода из строя видеокамер ,в другом ...!
Ответьте на вопросы заданные в посту №5 !
Иначе ,оказать Вам помощь, не возможно.....
Отправлено: aspid_das от 26.06.2016, 09:56:52
Стабик это хорошо, но дорого. Я бы подходил более избирательно. На ЛН поставить защиту типа "гранит", что увеличит их жизнь значительно.
На БП видеокамер лучше поставить бесперебойник с встроенным стабиком. Если поставить стабик на всю линию дорого - используйте
реле защиты от перенапряжения. Ну и конечно просмотреть проводку на предмет плохого контакта.
Отправлено: SOWA от 28.06.2016, 14:54:06
У всех "Гранитов" в характеристиках указано: напряжение на нагрузке не более 230В. В моем случае немного больше. Это существенный нюанс или допустимо?
Отправлено: haramamburu от 28.06.2016, 18:58:56
Будет меньше 230 (при вх 230) - это раз
несущественно - это два
Суть гранитоподобных устройств не в том сколько будет на выходе оного, а в плавном пуске ламп накаливания
Отправлено: SOWA от 28.06.2016, 19:02:52
На БП видеокамер лучше поставить бесперебойник с встроенным стабиком. Ну и конечно просмотреть проводку на предмет плохого контакта.
Скорее всего именно так и поступлю. Спасибо за советы.
