Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: kopernic от 03.02.2012, 13:18:47
Магазин обувной в торговом центре , надо сделать электро разводку.
Как обычно эл.щиток, 5 розеток, 40 светильников.
А вот самое интересное это требование энергетика торгового центра.
Сертификат на провод , розетки , эл.щит и скрутки в распред коробках.
Интересно услышать Ваше мнение .
имхо-скрутка нерациональна при наличии зажимов ваго,ЗВИ,и пайки.
А провод из какого металла будет?
Медь однако .
ну так если медь(а она стои немало),так сделайте скрутки ,и залудите,и спаяйте их,контакт будет превосходный. И вообще,непонятно мнение того человека-если бы хотел сделать экономно-запросил бы провода из аллюминия,ну а если уж непожалел денег на медь,так зачем портить качество сети скруткой?
Извините , я может не правильно выразился .
Интересует как Вы поняли про сертификат на скрутки , т.е. на что вы должны предоставить сертификат при сборке распаячной коробки.
может,он просто не так выразился? ну не может быть сертификатов на скрутки даже принципиально=)
В буквальном смысле под "скруткой " - "скрутку" не понимайте , пусть будет соединение , хотя он звал "скрутка" .
насчет сертификатов на скрутку выясни пожалуйста, я тоже не понял. а сертификаты на товар требуйте там, где вы их купили. они обязаны предоставить. по крайней мере крупные. у нас по крайней мере так. на крайняк я смогу дать сертификаты качества, пользуясь служебным положением. покупайте у дилеров, а не у перекупов.
Я так думаю, что имелось следующее: если соединения проводов производится клеммниками Wago, то он хочет видеть сертификат на ваго, если ЗВИ, то и сертификат на зви и т.д.
DAIM все верно , только розетки без распаячных коробок.
Вот эту часть предложения вообще не понял...
скрутка в распаячной коробке на языке электрика торг. центра переводится так дайте мне на лапу и тогда вас подключу к сети торг. ценра без проволчек имхо
Розетки своими хвостами т.е. розетка - автомат , распаячные коробки только на линии освещения.
Ну,если под "скруткой" он понимал любое соединение проводов,то таки может существовать сертификат на клемы ваго или зви,но не вся продукция такого рода проходит сертификацию. Также,эта продукция может делаться по госту или по ту. К примеру,провод сип 4 бывает по госту и по ту,тот,который по госту,гарантированно идёт того сечения,как заявленно,такой прочности,как заявленно(тоесть не порвётся в руках),и имеет такое сопротивление,как заявленно,и может выдержать 3-х кратную перегрузку по току,а вот тот ,что по ту-немного дешевле,но что в нём на самом делеи богу не ведомо.Мораль-покупайте соединения,сделанные по госту,и требуйте сертификат
Мораль сей темы такая . "Делайте все по чертежу , что бы не было пиз.....жу."
Предоставляйте заказчику сертификаты на материал , на соединения в распаячных коробоках (правда розетки делать надо своими хвостами).
И будет Вам счастье . Гарантию можно давать чуть ли не на срок службы проводов.
