Электрический народ => Загрузить => Тема начата: electro от 30.08.2011, 11:15:29
Электрические машины
Вольдек А.И
Введение
В-1. Электрические машины и их значение в народном хозяйстве
В-2. Общие сведения об электрических машинах
В-3. Системы единиц
В-4. Материалы, применяемые в электрических машинах
В-5. Положительные направления электромагнитных величин, уравнения напряжения и векторные диаграммы источников и приемников электрической энергии
Раздел первый
МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Глава первая. Принцип действия и устройство машин постоянного тока
Принцип действия машины постоянного тока
Устройство машины постоянного тока
Глава вторая. Магнитная цепь машины постоянного тока при холостом ходе
Метод расчета магнитной цепи
Магнитное поле и н.с. воздушного зазора
Магнитное поле и н.с. зубцовой зоны
Намагничивающие силы сердечника якоря, полюсов и ярма
Полная намагничивающая сила и магнитная характеристика машины
Глава третья. Якорные обмотки машии постоянного тока
Общие сведения о якорных обмотках машин постоянного тока
Э. д. с. секций
Простая петлевая обмотка
Сложная петлевая обмотка
Простая волновая обмотка
Сложная волновая обмотка
Комбинированная обмотка
Выбор типа обмотки
Главая четвертая. Основные электромагнитные соотношения
Э. д. с. якоря и электромагнитный момент
Основные электромагнитные нагрузки и машинная постоянная
Влияние геометрических размеров на технико-экономические показатели машины
Глава пятая. Магнитное поле машины при нагрузке
Реакция якоря и ее виды
Влияние реакции якоря на магнитный поток машины
Напряжения между коллекторными пластинами и компенсационная обмотка
Глава шестая. Коммутация
Природа щеточного контакта
Искрение на коллекторе
Процесс коммутации
Электродвижущие силы в коммутируемой секции
Определение реактивной э. д. с.
Способы улучшения коммутации
Коммутационная реакция якоря
Экспериментальная проверка и настройка коммутации
Предельная мощность машины постоянного тока
Глава седьмая. Потери и коэффициент полезного действия электрических машин
Потери
Коэффициент полезного действия
Глава восьмая. Нагревание и охлаждение электрических машии
Теплопередача в электрических машинах
Нагревание и охлаждение идеального однородного твердого тела
Основные номинальные режимы работы электрических машин и допустимые превышения температуры
Нагревание электрических машин при различных режимах работы
Охлаждение электрических машин
Глава девятая. Генераторы постоянного тока
Общие сведения о генераторах постоянного тока
Система относительных единиц
Генераторы независимого возбуждения
Генераторы параллельного возбуждения
Генераторы последовательного возбуждения
Генераторы смешанного возбуждения
Параллельная работа генераторов постоянного тока
Глава десятая. Двигатели постоянного тока
Общие сведения о двигателях постоянного тока
Пуск двигателей постоянного тока
Регулирование скорости вращения и устойчивость работы двигателя
Двигатели параллельного возбуждения
Двигатели последовательного возбуждения
Двигатели смешанного возбуждения
Нормальные машины постоянного тока, изготовляемые электромашиностроительными заводами СССР
Глава одиннадцатая. Специальные типы машин постоянного тока
Специальные типы генераторов и преобразователей постоянного тока
Исполнительные двигатели и тахогенераторы
Электромашпнные усилители
Мишины постоянного тока с полупроводниковыми коммутаторами
Магнитогидродинамические машины постоянного тока
Раздел второй
ТРАНСФОРМАТОРЫ
Глава двенадцатая. Основные сведения о трансформаторах
Принцип действия и виды трансформаторов
Магнитопроводы трансформаторов
Обмотки трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
Элементы конструкции и способы охлаждения масляных трансформаторов
Глава тринадцатая. Намагничивание магнитопроводов трансформаторов
Явления, возникающие при намагничивании магнитопроводов трансформаторов
Расчет магнитнон цепи трансформатора
Глава четырнадцатая. Схема замещения трансформатора и ее параметры
Индуктивности обмоток трансформатора и электромагнитное рассеяние
Уравнения напряжения трансформатора
Схемы замещения двухобмоточного трансформатора
Расчетное определение параметров схемы замещения трансформатора
Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора
Глава пятнадцатая. Работа трансформатора под нагрузкой
Физические условия работы, векторные и энергетические диаграммы трансформатора
Изменения напряжения трансформатора
Регулирование напряжения трансформатора
Коэффициент полезного действия трансформатора
Параллельная работа трансформаторов
Глава шестнадцатая. Несимметричная нагрузка трансформаторов
Применение метода симметричных составляющих
Физические условия работы трансформаторов при несимметричной нагрузке
Глава семнадцатая. Переходные процессы в трансформаторах
Включение трансформатора под напряжение
Внезапное короткое замыкание трансформатора
Перенапряжения в трансформаторе
Глава восемнадцатая. Разновидности трансформаторов
Трехобмоточпые трансформаторы
Автотрансформаторы и трансформаторы последовательного включения
Трансформаторы с плавным регулированием напряжения
Другие разновидности трансформаторов
Раздел третий
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Глава девятнадцатая. Основные виды машин переменного тока и их устройство
Устройство и принцип действия асинхронной машины
Устройство и принцип действия синхронной машины
Особенности устройства многофазных коллекторных машин переменного тока
Глава двадцатая. Электродвижущие силы обмоток переменного тока
Э. д. с. обмотки от основной гармоники магнитного поля
Э. д. с. обмотки от высших гармоник магнитного поля
Улучшение формы кривой э. д. с.
Глава двадцать первая. Обмотки переменного тока
Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу
Трехфазные двухслойные обмотки с дробным числом пазов на полюс и фазу
Трехфазные однослойные обмотки
Некоторые обмотки с числом фаз, не равным трем
Выполнение обмоток переменного тока
Глава двадцать вторая. Намагничивающие силы обмоток переменного тока
Намагничивающая сила фазы обмотки
Намагничивающие силы многофазных обмоток
Графический метод анализа намагничивающей силы обмотки
Вращающиеся волны тока и линейной токовой нагрузки
Глава двадцать третья. Магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока
Магнитные поля обмоток переменного тока
Главные индуктивные сопротивления обмоток переменного тока
Индуктивные сопротивления рассеяния обмоток переменного тока
Расчет магнитного поля в воздушном зазоре с учетом его неравномерности методом удельной магнитной проводимости зазора
Раздел четвертый
АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
Глава двадцать четвертая. Основы теории асинхронных машин
Асинхронная машина при неподвижном роторе
Приведение рабочего процесса асинхронной машины при вращающемся роторе к рабочему процессу при неподвижном роторе
Уравнения напряжений асинхронной машины и их преобразование
Cxeмы замещения асинхронной машины
Режимы работы, энергетические соотношения и векторные диаграммы асинхронной машины
Глава двадцать пятая. Вращающие моменты и механические характеристики асинхронной машины
Электромагнитный момент
Механическая характеристика асинхронного двигателя и эксплуатационные требования к ней
Электромагнитные моменты и силы от высших гармоник магнитного поля
Гистерезисный, вихревой и реактивные моменты
Глава двадцать шестая. Круговая диаграмма асинхронной машины
Обоснование круговой диаграммы
Определение из круговой диаграммы величин, характеризующих работу асинхронной машины
Построение круговой диаграммы по данным опытов холостого хода и короткого замыкания
Оценка точности и применение круговой диаграммы
Рабочие характеристики асинхронного двигателя
Глава двадцать седьмая. Асинхронные двигатели с вытеснением тока в обмотке ротора
Глубокопазные двигатели
Двухклеточные двигатели
Другие разновидности асинхронных двигателей с вытеснением тока. Асинхронные двигатели отечественного производства
Глава двадцать восьмая. Пуск трехфазных асинхронных двигателей и регулирование их скорости вращения
Способы пуска асинхронных двигателей
Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей с фазным ротором
Глава двадцать девятая. Особые виды и режимы работы многофазных асинхронных машин
Асинхронные машины с неподвижным ротором
Асинхронный генератор с самовозбуждением
Асинхронные машины с массивным ротором
Линейные и дуговые асинхронные машины
Магнитогидродинамические машины переменного тока
Асинхронный преобразователь частоты
Работа трехфазных асинхронных двигателей при неноминальных условиях
Несимметричные режимы работы асинхронных двигателей
Глава тридцатая. Однофазные асинхронные машины
Основы теории однофазных асинхронных двигателей
Разновидности однофазных асинхронных двигателей
Глава тридцать первая. Асинхронные мнкромашины автоматических устройств
Асинхронные исполнительные двигатели и тахогенераторы
Вращающиеся трансформаторы
Однофазные сельсины
Раздел пятый
СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
Глава тридцать вторая. Магнитные поля и основные параметры синхронных машин
Магнитное поле и параметры обмотки возбуждения
Магнитное поле и параметры обмотки якоря
Приведение электромагнитных величин обмоток синхронной машины
Электромагнитные величины обмоток ячоря и возбуждения в относительных единицах
Магнитные поля и параметры успокоительной обмотки
Глава тридцать третья. Работа многофазных синхронных генераторов при симметричной нагрузке
Основные виды векторных диаграмм напряжений синхронных генераторов
Характеристики синхронных генераторов
Построение векторных диаграмм напряжений с учетом насыщения
Глава тридцать четвертая. Элементы теории переходных процессов синхронных машин
Общая характеристика проблемы изучения переходных процессов синхронных машин
Гашение магнитного поля и переходные процессы в цепях индуктора
Физическая картина явлений при внезапном трехфазном коротком замыкании синхронного генератора
Значения токов внезапного трехфазного короткого замыкания
Глава тридцать пятая. Параллельная работа синхронных машин
Включение синхронных генераторов на параллельную работу
Синхронные режимы параллельной работы синхронных машин
Угловые характеристики мощности синхронных машин
Синхронизирующая мощность, синхронизирующий момент и статическая перегружаемость синхронных машин
Работа синхронной машины при постоянной мощности и переменном возбуждении
Глава тридцать шестая. Асинхронные режимы н самовозбуждение синхронных машнн
Асинхронный режим иевозбужденной синхронной машины
Асинхронный режим возбужденной синхронной машины
Самовозбуждение синхронной машины
Глава тридцать седьмая. Синхронные двигатели и компенсаторы
Синхронные компенсаторы
Глава тридцать восьмая. Несимметричные режимы работы синхронных генераторов
Действие симметричных составляющих токов в синхронной машине н параметры прямой, обратной и нулевой последовательности
Работа синхронных генераторов при несимметричной нагрузке
Несимметричные короткие замыкания
Глава тридцать девятая. Колебания и динамическая устойчивость синхронных машин
Физическая сущность колебаний синхронных машин
Колебания синхронной машины
Динамическая устойчивость синхронной машины
Глава сороковая. Системы возбуждения синхронных машин
Проблема регулирования возбуждения синхронных машин и требования к системам возбуждения
Системы возбуждения
Глава сорок первая. Специальные типы синхронных машин
Одноякорные преобразователи
Машины двойного питания
Синхронные двигатели малой мощности
Тихоходные и шаговые синхронные двигатели
Индукторные синхронные машины
Некоторые другие разновидности синхронных машин
Раздел шестой
КОЛЛЕКТОРНЫЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Глава сорок вторая. Многофазные коллекторные машины и каскады
Применение коллекторных машии переменного тока
Трехфазные коллекторные двигатели
Каскады асинхронных двигателей с коллекторными машинами переменного тока
Глава сорок третья. Однофазные коллекторные двигатели
Однофазные двигатели с последовательным возбуждением
Репульсионные двигатели
Электрические машины (http://electro.narod.ru/download/9000132121.htm)
