Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: kvant от 19.08.2012, 20:57:59
Добрый день! купил вот такой дифавтомат (не обратил внимание что он для двух фаз) Хочу его поставить в щиток монофазный в дом. Теперь стоит вопрос: можно ли в клемму №1 ввести фазу а в №3 нуль? будет он так работать? Спасибо!
это обычное электромеханическое узо
а фазировка для него не имеет значения, хоть ноль на третий контакт, хоть фазу, соответсвенно на первый контакт также
дополнительно проверьте работоспособность до подключения к сети
вот наше видео Тестирование УЗО при помощи батарейки [Электро - видео] (http://electroforum.su/index.php/topic,292.0.html)
тогда я подключаю в контакт №1 входящую фазу от счетчика а в №3 нуль от счетчика. Из контакта №2 и №4 соответственно вывожу фазу и нуль для подключения линий с розетками и освещения. (через автоматы для каждой линии)
Спасибо!
За видео отдельное спасибо!
... в щиток монофазный в дом.
Как много нового в технической терминологии появляется в последнее время... К чему бы это? ;)
Выходит, промышленная сеть - полифазная? :o ;D
лингвистически, думаю будет корректно и полифазная сеть (много фаз :) )
Определение было переведено из румынского - у них, сеть построенная на одной фазе является монофазной. Ну а с тремя соостветственно трехфазной.
как-то даже не задумывался. Блин, аж самому смешно ;D ;D ;D
Все больше и больше наших бывших соотечественников, живущих в разных частях нашей небольшой планеты, заходят на русскоязычные тематические форумы ::)
Хорошее определение, грамотное и красивое, мне нравится :)
Можно ещё "монофазная квазимонохроматическая", ну, ежель гармоник мало и огибающая напряжения во времени крайне стабильная.
:) :D :)
Для данного дифф.автомата не имеет значение, где ноль, а где фаза. Если б имело значение - было б возле одной из клемм написана буква N.
Интересно что каждый производитель имеет свое мнение где поставить эту букву - слева или справа
Совершенно верно, ибо это определяется внутренней конструкцией аппарата. А если производитель считает это не важным для работы аппарата. то и не тратит краску на букафки... ;) Например, некоторые УЗО от АВВ.
Ну одни с этой стороны решили не ставить защиту, другие - с той, а кому-то не жалко и там и там поставить))) Главное внимательно смотреть!
