Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Bom от 22.01.2016, 00:56:27
Всех приветствую! :)
Скажу сразу я не электрик. Хочу спросить специалистов, что могло вызвать такое состояние автоматических выключателей? (Фото прилагается). Если бы был постоянный перегруз, то они бы отключались, что в принципе иногда(редко) происходило. Установлены не так давно, ставил электрик. От домового электрика я так и не услышал ясного ответа.
Слабо зажаты провода в клеммах автомата ....
Т.е. электрик недоработал, или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
для алюминия характерна текучесть со временем при воздействии механического давления, плюс нагрев-охлаждение тоже сделали своё дело.
А почему электрик намеренно ставит алюминиевые провода на подводе к выключателю если можно поставить другие ? А на мои вопросы просит не лезть в производственный процесс? сори, возможно вопрос риторический?
PS. Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?
Стоит осматривать и при необходимости (потемнение изоляции возле клемм или видимое плавление винила)подтягивать..
Бывают случаи когда провод зажат на половину в изоляции? или с мусором(песком ,штукатуркой,и т.д),это тоже приведет к нагреву .
но почему обязательно алюминий ставит?
что есть то и ставит. Или, что дешевле то и ставит
"ясно понятно" Я попросил сделать хорошо и качественно.
Пардон, вопрос наверно закрыт. Всем спасибо кто отозвался!
Ниразу не видел,чтоб хорошо прикрученый люминиевый провод поплавился ,чисто за счёт текучести металла и ослабления контактов, ни в автоматах,ни где вообще. А от плохого контакта- всё горит только в путь. Кстати,пока стояли эти автоматы,свет не мигал?
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2612.0;attach=5480;image)
автоматы сименс, в целом неплохие, у вас даже кажется установлены на 6000А, но они капризные "не любят" плохих условий содержания и зажимный механизм подвержен износу при многократной сильной затяжке
что и произошло и с вашими автоматами, тем более у сименс, насколько я помню, подвижный контакт находится внизу (если можно разберите ваш автомат на части будет видно) и при незначительно нарушении конструкции, нижний контакт, внутри автомата ненадежный, что и привело к выгоранию
Совершенно согласен. Масса жилья до сих пор на люминии и все нормально работает.
Просто качеством материала часто оправдывают незнание, неумение и нежелание.
Если элек вынужден работать с некачественным, по его мнению, материалом
должен все объяснить заказчику.
и пром. объектов тоже куча,с монтажом 1960-80 х годов, и вот так ничего не горит. Небольшая подсказка-чтоб такого не было,проводник перед присоединением, можно оголённый конец загнуть петлёй- тода и держаться будет лучше и контакт будет лучше
Нет, не мигал.
Вот так? Так он и загнут был :)
Сообщения объединены: 22.01.2016, 21:34:23
Так он вроде не разборной, на заклепках.
или разобрать так как на видео? ;D https://www.youtube.com/watch?v=Qpo3qEigLdA (https://www.youtube.com/watch?v=Qpo3qEigLdA)
сори за оффтоп ))
да,так загибать,только затягивать хорошенко. Разобрать-элементарно,высверлить заклёпки,и корпус половинится
А то что алюминий 2.5 стоит на 20А автомате всем кажется нормальным?В любой электрической цепи ,слабое место-это соединение-в данном случае в АВ.Провод видимо частенько под перегрузом находится-отсуда и нагрев ,и как следствие ослабление контакта на зажиме и выгорание АВ.
так уверены,что 2,5 это?
да клепки необходимо высверлить, все равно в мусорку
изначально проблема у вас была в одном автомате, но с увеличением нагрева и обугливанием, перешло на соседний
Мне кажется с медью, такого не было бы
