Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: manmademan от 19.12.2011, 14:20:23
Приветствую всех!Объясните пожалуйста чайнику,при подключении АВ(однополюсного)фазу цепляем от счётчика,а можно ли ноль при этом подключить не от счётчика,а напрямую от щитка.Изначально ноль идёт от щита на пакетник,а от него к счётчику.Обойти всё это нулю можно?Спасибо.
технически такое возможно и это будет работать, но в случае проверки контроллером, может выяснится оное подключение и неизвестно как он отреагирует на это
странно только почему вы не можете подключить ноль в том же месте где хотите подсоединить фазу или ноль у вас остался под щитом, как на фотографии
(http://electro.narod.ru/images/forum/schetchik_sosedi.JPG)
Известно как отреагируют. Коллега уже проверил после того как ремонт в квартире сделал и лень было переделывать, кинул времянку на этажный щит - один провод нулевой. Пришлось каждому по Лесе Украинке дарить. На меньшее никак не соглашались.
