Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Andrey___121 от 20.03.2016, 20:58:36
У кого была похожая проблема подскажите пожалуйста. Имею люстру на пульте управления которая содержит ночные светодиоды положение А на пульте ( светятся синим цветом, ночные) и два ряда светодиодов, расположенных по окружности. Первый ряд соответствует положению В, на котором не горит ни один светодиод. Положению С соответствует второй ряд светодиодов, все горит исправно. Ну и положение D совмещает в себе одновременно режим А и С. диоды на первом ряду не горят вообще. Светодиоды менять пробовал. Подскажите в чем проблема и как ее устранить.
Если релюшка в люстре клацает при нажатии на пульте на клавишу В, то причину надо начинать искать от контроллера,то бишь, выдаёт ли он 220В на выходе канала В. А далее уже провода, контакты,блок питания диодов (если таковой имеется), диоды и проводники между ними.
не путаете ли вы светодиоды с галогеновыми лампами, потому как если светодиод поставить в схеме (а они тем наверняка последовательно соединены) не правильной полярности, т.е. минус с плюсом поменять местами, даже заведомо все исправное не будет светиться
