Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Anton8787 от 14.03.2013, 14:27:53
Здравствуйте!
Мигает хаотично, со временем обычно проходит
Выключатель вынимал и проверял подвод лампочкой Ок
Провода торчащие из потолка проверял лампочкой и люстрой с пультом Жужжит блок управления и всё мигает (там есть какие-то конденсаторы, но небось сглаживают только оч высокие частоты)
Клемник глубоко заштукатурен примерно на расстоянии руки от потолочного вывода, но не помню точно где (потолок делали не мы: но я примерно видел, как работали восточные мастера) Поэтому желательно попробовать собрать фильтр, чтобы ниже 50Гц сглаживал (я не разбираюсь, как собрать такой) Это нереально? (ведь, наверное, слишком малое относительное отличие между морганием и 50Гц)
В Вашем случае фильтр не поможет.
Если мигает свет только в одной комнате, то где-то плохой контакт и из за этого напряжение проседает.
Попробуйте сначала снять люстру и запитать блок управления от розетки, протестируйте его работу.
Не исключено что проблема в том клеммнике который заштукатурен. Со временем, скорей всего, место где плохой контакт окончательно отгорит или нагрев приведёт к оплавлению изоляции проводов и последующего к/з.
Если свет мигает во всей квартире нужно срочно выключить все эл.приборы и вызвать электрика из обслуживающей организации. Очень часто с такими симптомами начинает отгорать общий ноль в коридорном щитке.
Действительно если мигает во всех комнатах то причина действительно в плохом контакте .
Попробуйте заменить выключатель который вы вынимали..............................
Большое всем спасибо!
Речь идёт только о данном выводе из потолка (его прокладывали под штукатуркой, раньше в той комнате не было вывода на потолке) Ответствующий выключатель и провода от которого он питается, я проверял
Значит, долбить..
Значит, долбить..
Если Вы уверенны что проблема не в блоке управления (который гудит) тогда можете долбать. На будущее, все соединения проводов нужно делать в распред. коробках.
изначально даже при плохом контакте, питание присутствовало и могло прослужить еще довольно долгое время, будь оно изолировано от влажности, которая присутствует в штукатурке [например в распределительной коробке]
после высыхания которой один контакт окислился и стал "работать" как активная нагрузка, что в итоге привело к данному эффекту, в дальнейшем как было уже сказано полностью приведет к разрыву этого контакта
