Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Anna от 09.01.2013, 22:38:22
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема...?
Сегодня при включении света в ванной раздался хлопок, сработало УЗО (коридор, кухня, туалет, ванна), при этом автомат не выбило. После этого я включила УЗО и стала по очереди включать свет в этих помещениях, при включении в ванной вновь раздался хлопок и вновь сработало УЗО.. только на этот раз выбило и автомат. После включения автомата, без включения УЗО заработали розетки на кухне.. На данный момент работают розетки на кухне, УЗО выключено, света нет нигде, кроме комнаты.
Заранее спасибо!
Повторите еще раз "После включения автомата", " включила УЗО и стала по очереди включать свет в этих помещениях,"но не включайте свет в ванной.
Скорее всего в проводке на светильник ,после выключателя ,короткое замыкание или короткое замыкание самом светильнике ...
- при вкручивании лампы согнулись и закоротили контактные лепестки в патроне.....
- проводка входящая в светильник закоротила на металлический корпус светильника....
-проводка перегорела где то в стене от выключателя до светильника...
для начала выкрутите лампу из патрона,осмотрите патрон внутри.если там всё чисто,лепестки конактов не замкнуты и нет сажи,то включите УЗО, нажмите клавишу включателя в положение''включено''.если не произойдёт никакаго хлопка,то вкручивайте новую лампу( только сначала клавишу включателя переведите в положение''отключено '') и наслаждайтесь освещением :).впротивном случае лучше вызвать спеца.при нынешнем качестве ламп,особенно ламп накаливания,замыкание происходит в самой лампе,точнее в цоколе.при этом нить накала остаётся целой.
Спасибо за ответы!
Вызвала электрика, оказалось, что по какой-то причине перебился провод, который выходит из стены и подходит к патрону.. Электрик зачистил и заново соединил провод. Единственное, что после зачистки, пришлось удлинять провод и пока я искала чем это сделать, он снял провод заземления со светильника и удлинил им. Своего согласия я на это не давала, вот такие вот у нас специалисты... :-[
Спасибо за ответы!
Пожалуйста!
Вызвала электрика, ......... он снял провод заземления со светильника и удлинил им. ..
Сообразительный! ;D
Молодец.
Провод то был прикручен к заземлению или просто болтался в светильнике,может его (заземления)и не существовало вовсе?
Интересно получается вызвала .......и одновременно согласия не давала.
Как же это он у вас без согласия то работал? ???
А вот тут поподробней ,если можно ! ???
Это в смысле молодец хороший специалист из дерьма и при отсутствии материалов все сделал или "нехороший человек" налепил всякого дерма ,что бы только заработало..? :-[
Ну если заземляющий провод с запасом был и его укороченный прикрутили обратно на корпус светильника , то ладно еще. Но если этот олень оставил его неподключенным, пожертвовав вашей безопасностью, то следовало его за это пинками выгнать, да еще потребовать компенсацию за нанесенный ущерб.
сильно не расстраивайтесь по этому поводу, в домах старой постройки (до 90-х годов) защитного проводника в сетях освещения просто нет и защитный провод в светильнике был только для формальности
