Тематический раздел > Электрооборудование
Двигатель "потерял" мощность
<< < (4/4)
7900roman:
замерил ток мультиметром.
на холостом ходу 1,3 А
при торможении шпинделя о деревянный брусок двигатель отключается при 3,15 А.
учитывая, что на шильдике стоит 2,2 А, все работает в норме.....
получается, что если не хватает мощности двигателя для каких-либо операций, то надо менять двигло и, следовательно, модуль управления......
dcent25:
--- Цитата: 7900roman от 10.11.2012, 13:21:45 ---замерил ток мультиметром.
--- Конец цитаты ---
Какое при этом было напряжение на клеммах двигателя?
--- Цитата: 7900roman ---....при торможении шпинделя о деревянный брусок двигатель отключается при 3,15 А. ....
С мостом что не пробовали?
--- Цитата: 7900roman --- ... учитывая, что на шильдике стоит 2,2 А, все работает в норме.....
....получается, что если не хватает мощности двигателя для каких-либо операций, то надо менять двигло....
Не факт.........
danilll:
так вы его через диодный мост чтоль включали,без платы?
dcent25:
  Скорее всего нет.
  Что это  за ток срабатывания(отключается при 3,15 А) ?
aspid_das:
7900roman на представленной фотке не видно диодов. Они в отдельном блоке?
Вы их проверяли? При выходе из строя платы управления вполне возможен пробой (обрыв) одного или нескольких диодов что и может являться причиной вашей неисправности.
Вообще при поиске неисправностей плясать рекомендуется от печки т.е. с питания. У вас станок 3-х или 1-но фазный?
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
