Тематический раздел > Освещение
Подключение ЭПРА
<< < (2/2)
Shturman:
--- Цитировать ---Ага   Определял индикатором
--- Конец цитаты ---
Индикатор вводит вас в заблуждение показывая наличие наводок в проводах. Поэтому у вас на фазе и на нуле он светиться даже при выключеном автомате, поскольку наводки не исчезают. И нету там две фазы (между двумя фазами 380 В, а светильник на 220 В)
waspet:
А лампы горят нормально или нет? Может отсутствует ноль? Автомат быстрее всего тоже стоит на нулевом проводе.
Валдис:
это просто наводки " фазный провод можно легко определить ткнув туда мультиметром "
waspet:
Если ноль хороший (исправный и не отключен), на нём наводки быть не может. ???
Валдис:
--- Цитата: waspet от 16.06.2012, 00:10:17 ---Если ноль хороший (исправный и не отключен), на нём наводки быть не может. ???
наводочки встречаютца особенно в старых проводках ! А вообще слово - наводка " можно и по подробнее разобрать " в том числе и причины её появления  ;)
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
