Тематический раздел > Защита и Заземление
Чем защитить электроприборы от скачков напряжения?
<< < (2/2)
Shturman:
--- Цитировать ---что за стабилизатор? как называется, модель может посоветуете?
--- Конец цитаты ---
Вот вам ссылка на стабилизаторы напряжения
http://220volt.com.ua/stabilizator.htm
Чтобы подобрать нужный надо знать мощность приемников, количество фаз (однофазный, трёхфазный)
Вот вам статейка по подбору стабилизаторов. Может пригодиться.
http://www.energoshop.in.ua/stabfaq1.html
sergey67:
--- Цитата: Shturman от 15.06.2012, 11:37:36 ---
--- Цитировать ---А стабилизировать обороты дизеля не получается что ли?
Если причиной скачков напряжения являеться большая несиметричность нагрузки, или удалённость от источника питания, или включение мощного приёмника, то регулирование оборотов дизеля ничего не даст.
Причиной скачков напряжения бывают только большие набросы/сбросы нагрузки при плохой системе автоматического регулирования напряжения.
А хорошее регулирование оборотов дизеля при этих набросах/сбросах даёт стабильность частоты и помогает регулятору напряжения.
Shturman:
--- Цитировать ---Причиной скачков напряжения бывают только большие набросы/сбросы нагрузки
Согласен. Неправильно сформулировал ответ.
А как быть если причиной низкого/высокого напряжения будет растояние от дизеля? Ведь регулированием оборотов тут не обойтись. Даже если повышать обороты, то у приемников находящихся ближе к дизелю будет завышеное напряжение.
Автор пишет
--- Цитировать ---Напряжение где-то 210вольт, где-то все 240
sergey67:
Shturman пишет:
"...если повышать обороты, то у приемников находящихся ближе к дизелю будет завышеное напряжение. "
Будет завышенной только частота, а напряжение зависит от способности САРН генератора поддерживать заданное напряжение, от удалённости приемников и толщины кабелей.
Серый:
Будет расти частота и активная мощность. А значит, и напряжение и сила тока в цепи.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
