Тематический раздел > Электрооборудование
Отключение телевизора от электросети
<< < (3/3)
drug:
--- Цитировать ---...С таймером самая простая и интересная, но....
--- Конец цитаты ---
   Непонятно только, как таймер телевизора предотвратит самовключение телевизора после отключения и последующего восстановления подачи энергии ?
   Дело в том, что у меня телевизор Samsung диагональ 87 см., так он тоже самовключается после восстановления подачи энергии, правда это бывает крайне редко, но все же каждый раз приходится напрягаться, контролировать и его и все выключатели.
   Ведь гаснет обычно вечером в часы нагрузки в сети, приходится ложиться спать, предварительно все выключая...     :)
DAIM:
Можно еще приспособить реле времени с задержкой на отключение. Например, вот такое http://electromirbel.ru/rele,_termorele,_releyny. Т.е. выставили, например, временной интервал два часа. Следовательно, после включения телевизора в розетку (подали управляющий сигнал) и с этого момента начался отсчет тех самых двух часов, по прошествии которых оно разомкнет цепь и следовательно выключится телевизор. Ну а про реализацию такого решения нужно подумать по месту. Но реле должно быть между розеткой для телевизора и самой вилкой ТВ. Можно использовать бокс под 2-4 автомата, внутри которого разместить реле времени и маленький модульный контактор на 16-25А. Стоимость реле составляет 220-250 рублей, база для реле еще 30 рублей.
drug:
--- Цитировать ---....Т.е. выставили, например, временной интервал два часа. Следовательно, после включения телевизора в розетку (подали управляющий сигнал) и с этого момента начался отсчет тех самых двух часов, по прошествии которых оно разомкнет цепь и следовательно выключится телевизор....
   Но ведь телевизорная электровилка постоянно подключена к розетке, а управление (включение/выключение, переключение каналов и др.) телевизором производится дистанционно с пульта.
   Перед каждым просмотром телепередач нужно выставлять таймер?  ???
sergey67:
Где-то когда-то я встречал в продаже таймер в виде "вилка-розетка", не помню, механический или электронный. С последним м.б. проблемы, изложенные выше.
DAIM:
--- Цитата: drug от 27.04.2012, 11:49:51 ---
Нет, там время можно и выставить и один раз (поворотной ручкой). Просто человек будет знать, что он приехал, включил вилку в розетку и у него ТВ через заданный промежуток времени гарантировано отключится и не включится до следующего включения/отключения вилки.
Можно кстати сделать, чтобы управляющим сигналом было не включение вилки в розетку, а например нажатие на кнопку. Т.е. нажал и через нужно время питание отключилось. Знаешь, что сегодня будешь смотреть телевизор дольше - повернул регулятор и увеличил время, меньше - повернул и уменьшил время.
Розетка-таймер, которую предложил sergey67 (http://electromirbel.ru/rozetka-taymer_energiya), не пойдет, т.к. они есть с суточным и недельным циклом. Следовательно, телевизор будет постоянно включаться и отключаться в те момента, когда согласно заданной программе будет появляться и пропадать напряжение с контактов розетки.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
