Тематический раздел > Электротехнические материалы
лампы дневного света
sergey_sav®:
--- Цитата: DAIM от 29.06.2012, 12:21:41 ---...склонные к суициду люди, прочитав это, пошли и повесились)))
--- Конец цитаты ---
ибо нефиг под простые явления подводить глубокую теоретическую базу ;)
danilll:
--- Цитата: evs от 28.06.2012, 04:31:13 ---"Нипочему, но патамушта" ;D
Проводник, от лампы до нулевой клеммы выключателя, имеет ёмкость относительно земли. Впрочем и сама опотенциаленная клемма ненулевой площади - тоже.
Да и проходная емкость разомкнутого выключателя тaкже имеет место быть.
Так если разорвана фаза,всё точ так же
danilll:
--- Цитата: evs от 28.06.2012, 14:55:04 ---
--- Цитировать ---Разомкнутый выключатель проводит ток?
Естественно, особенно переменный, паразитная ёмкость никогда не равна нулю.
И никакой рубильник тут не поможет, разве что в форме бесконечно малого сферичного коняки с бесконечно великим расстоянием между контактами-копытцами ;D
Всё гораздо проще. Вилка с проводом,розетка,вилку с розетки вынуть,и отнести вместе с проводом на 15 метров от розетки,и точно ток проводить не будет
dcent25:
НЕ так же .
с одной стороны лампы "0" ,а с другой разрыв выключателя и соединенный с подключенной к "0" лампой провод .В этом случае работает только разрыв выключателя как паразитная емкость,если нет параллельно проложенных фазных проводов.
Еще раз повторюсь http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
evs:
--- Цитировать ---Так если разорвана фаза,всё точ так же
НИИфигашеньки не всё. Тогда ёмкость рваного фазного провода включена параллелетично нагрузке, а контур из параллельных ёмкости выключатки с сопротивлением утечки выключатки -первому впослед ;)
--- Цитировать ---Вилка с проводом,розетка,вилку с розетки вынуть,и отнести вместе с проводом на 15 метров от розетки,и точно ток проводить не будет
Будет-будет, ибо 15 метров мало, а в бесконечность устанете тащить ;D
Навигация
Перейти к полной версии
