Тематический раздел > Электрооборудование
где можно использовать и как подключить двигатель на 36 v
electro:
Трансформатор ТСМ 0,63 кВА 380 / 36
Назначение:
ТСМ-0,4 — трехфазный, сухой, многоцелевой трансформатор напряжения открытого исполнения серии ТСМ предназначен для питания выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков, электрического инструмента и других потребителей в электроустановках общего назначения.
Технические характеристики:
Номинальная мощность: 0,63 кВА
Номинальное напряжение первичной обмотки: 220, 380 В
Номинальное напряжение вторичной обмотки: 12…220 В
Номинальный ток холостого хода: 20 %
Предельное отклонение тока холостого хода: 30 %
Номинальное напряжение короткого замыкания: 5,5%
Предельное отклонение напряжения короткого замыкания: 20%
КПД номинальный: 91%
Предельное отклонение КПД: -2%
Масса: 11кг
Размеры: 300х130х160мм
drug:
Кстати, схему подключения посмотрите, например. по ссылке http://www.electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
Двигатель будет иметь мощность около 200 Вт. при 42 В. и сможет вращать какое-нибудь точило с небольшим наждачным диском...
electro:
вот такая еще штука есть
drug:
Кстати шесть концов трех обмоток Вы должны разобрать пообмоточно и определить у каждой пары выводов начало и конец каждой обмотки.
Чтобы упростить себе работу рекомендую попытаться подготовиться и заняться простейшим способом с батарейкой по ссылке http://electric-alipapa.ru/viewpage.php?page_id=9 Более сложный способ требует иметь трансформатор, который Вам все равно понадобится потом.....
Волислав:
Спасибо большое! буду пробУвать!
Навигация
Перейти к полной версии
