Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
Реле защиты и УЗО (последовательность)
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Автор
Тема: Реле защиты и УЗО (последовательность) (Прочитано 77002 раз)
sergey_sav®
Генератор
Наблюдатель
Skype: sergey_5101
работа: нет и не ищу )))
тел: имеется и много
Re: Реле защиты и УЗО (последовательность)
Ответ #10 :
20.03.2012, 14:44:37 »
Не всё равно, если перед РН ставится задача по защите автоматики (например, УЗО), а не просто... "шобы було"
Записан
evs
Счетчик
Ответ #11 :
20.03.2012, 15:05:13 »
Хорошо, а если УЗО постулируем как электромеханическое, напряжение ему "до ЛН" и в гипотетическую область пробоя, расположенную многократно выше штатной, не заходить?
Записан
Вячеслав70
Сопротивление
Ответ #12 :
20.03.2012, 21:07:12 »
По принципу "взорваться не должно"
Собрал схему :счетчик,вводной автомат,реле напряжения,УЗО,автоматы.Вроде все работает,даже УЗО отсекает.Всем спасибо за интерес к теме!С ув.Вячеслав
Записан
evs
Счетчик
Ответ #13 :
21.03.2012, 03:04:59 »
Ну в штатном то режиме сложно добиться того, что бы не работало. Дъявол, он, как и всегда, в "мелочах".
Почему "даже" и как проверяли, кнопочкой поди?
Записан
Вячеслав70
Сопротивление
Ответ #14 :
22.03.2012, 12:24:46 »
УЗО само проверилось
При выключенных автоматах но включенном УЗО начал ставить розетку,ну оно и выбило.С ув.Вячеслав
Записан
evs
Счетчик
Ответ #15 :
22.03.2012, 15:42:37 »
Удивительно. Где ж оно дифток учуяло, если имел место обрыв цепи в лице автоматов
Записан
Вячеслав70
Сопротивление
Ответ #16 :
22.03.2012, 23:20:41 »
Не знаю.Через автомат как известно идет только фаза обычно (однополюсный) а ноль и земля мимо.Когда касаюсь нулевого или земли тогда и срабатывает..Сегодня был на объекте,специально еще раз проверил.А разве УЗО только от касания фазного провода срабатывает?С ув.Вячеслав
Записан
haramamburu
Счетчик
Ответ #17 :
22.03.2012, 23:25:47 »
Нуль коротнули на Землю... всего делов то..
Записан
haramamburu
Счетчик
Ответ #18 :
22.03.2012, 23:28:46 »
На нагруженной линии - меж нулем и землей - всегда есть потенциал, а соответственно и Ток... отсюда "переток = уравнивание" - и.. как следствие - сработка узо/диф
Записан
Вячеслав70
Сопротивление
Ответ #19 :
22.03.2012, 23:29:04 »
Абсолютно правильно и верно.В основном так и срабатывает,даже если в темноте немного искру небольшую видно.И дело в том что не только на этом объекте замечал.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
