Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электротехнические материалы
Розетки
схема проводки для розетки
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: схема проводки для розетки (Прочитано 24570 раз)
Novichok
Напряжение
21.02.2012, 20:36:57 »
дано. схема подключения розетки. как кабель может пойти после розетки обратно и идти по кабель каналу б?
Записан
electro
Администратор
Энергия
...не знаешь, не лезь...
Skype: electro.kz
работа: Казахстан, Астана Электрик
тел: +7-701-513-7091
Re: схема проводки для розетки
Ответ #1 :
21.02.2012, 21:47:19 »
чтобы все соответствовало правилам
то провод из кабель-канала
А
должен заходит в установочную коробку, там посредством клемм или сжимов, он должен соединяться с проводом который пойдет в кабель-канал
Б
, также от этого контакта должен отходить шлейф на сам розетки
Записан
Аккомо-Т
Напряжение
Ответ #2 :
21.02.2012, 21:51:15 »
Я бы использовал розетку в качестве колодки разветвления.
Записан
electro
Администратор
Энергия
Skype: electro.kz
Ответ #3 :
21.02.2012, 21:56:05 »
иначе можно просто все скрутить внутри кабель-канала, приходящий из кабель-канала
А
, отходящий в кабель-канал
Б
, а также шлейф на розетку
что является нарушением, но частенько делается и вполне без проблем работает
Записан
Novichok
Напряжение
Ответ #4 :
21.02.2012, 22:36:27 »
розетка внутренняя составная из 4 штук.
Записан
007zummer
Проводник
Ответ #5 :
26.02.2012, 19:28:35 »
В своей практике собираю кабель А Б в коробке за розеткой на СИЗы или клеммники (СИЗы больше нравятся по качеству соединения,хотя укладывать тяжелей),вроде и ПУЭ не противоречет ,ведь соединения в коробке за розеткой и доступ есть!
Записан
Novichok
Напряжение
Ответ #6 :
26.02.2012, 20:16:19 »
всем спасибо. собрано на коробку между кабелями а и б
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Розетки
