Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Электротехническая задача - О, Это коварно хитрое УЗО
<< < (2/2)
dcent25:
--- Цитата: ®-~=АН27=~-© от 07.06.2016, 03:51:33 ---да вот нифига..закороченные выводы в третьем случае...при условии что включается сначала узо затем автомат - не приводят к отключению УЗО..в шунте пока он цел протекает ток равный току нагрузки...принцип трансформатора тока..и УЗО не отключается,и нагрузка работает..и кнопка тест не реагирует на нажатие ))) единственно если сделать наоборот, включить сначала автомат затем УЗО...ну..может не включиться с первой попытки..у меня вот включалось вторым - с 3-5-8 попытки..но включалось..не выбивало..
--- Конец цитаты ---
О каком шунте идет речь?
Кнопка тест изначально всегда разомкнута?
--- Цитата: ®-~=АН27=~-© от 07.06.2016, 03:51:33 ---в первом случае реакция малопредсказуемая и хаотичная - тоже затрудненное включение при наличии включенного автомата, самопроизвольное отключение УЗО или без такового..через случайные промежутки времени и тому подобные глюки
--- Цитата: ®-~=АН27=~-© от 07.06.2016, 03:51:33 ---Во втором случае - неоднозначно тоже..если нагрузка не превышает 30мА оно не отключится...на одном объекте удумали смонтированные розетки телефонной зарядкой без телефона проверить...светодиод..зарядка практически на холостом ходу, потребление меньше 0,03А...проверили вроде розетки работают...угу..а потом с нормальной нагрузкой выбивать стало ))))
Может  в кабелях(фаза или ноль разницы нет) после узо ,уже была утечка близкая к 30мА?
Тогда схема при неправильном подключении может давать глюки,даже при прикосновении к нулевым проводам...
®-~=АН32=~-©:
я про закороченные контакты узо...про перемычку...
dcent25:
Это режим короткого замыкания трансформатора .
При таком режиме обычно считается что ток первичной(не закороченной) обмотки равен, противофазному току вторичной(закороченной).
А так как обмотки,диф тр. УЗО, намотаны в противофазе,токи должны сложиться(не вычетаться) ,и Узо сработает.
Но это в теории ,на практике есть еще ,катушка питания, реле .Как  при этом поведет себя диф тр. ........
®-~=АН32=~-©:
угу...но экспериментально получается иначе
https://www.youtube.com/watch?v=gtZH7CXNee8&feature=youtu.be
dcent25:
Нет там ни какого шунта !
Разность токов между закороченной и прямоподключенной обмотками  ,диф тр. УЗО,мизерна ,да и замер клещами, не внушает доверия .Если нагрузка индуктивная ,то при включении нагрузки УЗО ,ток намагничивания нагрузки вносит,более сильные изменения, в работу УЗО  ,чем при включении нагрузки  автоматом.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
