Быстрый выход из строя электролитического конденсатора.
РукоЖоп:
поставил 100v 22uf SD ADC 85с и зашунтировал плёночным конденсатором ( 130nK - 0.132uf , 250v ) прям на ноги электролита , пока трудятся исправно. посмотрим на время труда. Оставил трудится каждый с одной лампой 50ватт, через 10минут потрогал и плёнка и электролит вообще холодные, как будто и не работали вовсе. посмотрим как поведут себя при 150ваттах нагрузки. (в магазине - керамики не оказалось и 105с тоже не было). поэтому мастерил из того что было - как в песне ****.......я его слепила из того что было ****
Станислав:
Сама схема не доведена до ума :D. Это на всех так, чтоб ты пришел в магазин и новую купил :D. Хороший импульсник стоит хороших денег
РукоЖоп:
--- Цитата: Станислав от 25.04.2016, 16:46:35 ---Сама схема не доведена до ума :D. Это на всех так, чтоб ты пришел в магазин и новую купил :D. Хороший импульсник стоит хороших денег
--- Конец цитаты ---
Это хороший импульсник, можно сказать что лучший в своём классе , цена 810грн (35$) отработал без единого сбоя 8 лет.
РукоЖоп:
--- Цитата: РукоЖоп от 11.04.2016, 17:30:25 ---
--- Цитировать ---
Всё понял. Спасибо. Пошёл действовать. Через пару неделек отпишусь.
Подтверждаю испытания как и обещал, поставив в понижающий с 220в на 12в импульсный трансформатор конденсатор выше по напряжению чем заводской и зашунтировав его плёночным прям на ножки (вместо полярного конденсатора 50в22мкф поставил полярный конденсатор 100в22мкф и зашунтировал его плёночным 250в 0.13мкф. ) прошло более месяца полёт нормальный, всё работает конденсаторы не выходят из строя и даже особо и не греются. Когда ставил такой же как заводской 50в22мкф и без шунтирования - то конденсатор вылетал менее чем за неделю. Может кому то это будет полезно.
dcent25:
--- Цитата: Dcent25 от 11.04.2016, 00:23:52 ---Может на большее напряжение надо ставить ,а не увеличивать емкость?
--- Цитата: sergey_sav® от 11.04.2016, 13:30:30 ---И плюс к этому зашунтировать керамическим кондёром 0,15-0,22мкФ... мало ли по высокой частоте не справляются электролиты...
--- Цитата: РукоЖоп от 14.05.2016, 16:48:00 ---Подтверждаю испытания прошло более месяца полёт нормальный, всё работает конденсаторы не выходят из строя и даже особо и не греются.
Ну что же !
Эксперимент удался !
Вот только производители об этом ,возможно не знают.....
Навигация
Перейти к полной версии
