Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Почему это могло быть?
danilll:
а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжеие 0 показывал?
dcent25:
--- Цитата: danilll от 16.02.2016, 02:02:03 ---...а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжение 0 показывал?
--- Конец цитаты ---
Если пропало две фазы ,он и не то покажет. Напряжение по постоянному току ,вы замеряли через какую нибудь нагрузку ...Полярность замера, меняли при замере?
danilll:
вот полярность не менял при замере, но показывал мультиметр без минуса,тоестьт ,полярность относительно щюпов не перепутана. Счётчик согласно паспорту, от одной фазы работает, да я и проверял его с одной фазы раньше-работал, но показывал наличие только 1 фазы, а сейчас, при этом деле, показывал наличие всех трёх значками, и в то же время,напряжение показывал ноль
виталя:
Счётчик рассчитан на работу при определённых значениях сети, при значительном изменении этих величин он может просто их не видеть. Попробуйте подключить подобный счётчик через ЛАТр,поэкспериментируйте с напряжением.
Сообщения объединены: 16.02.2016, 08:28:37И для замеров возьмите стрелочный прибор, он реагирует быстрее цифрового мультика.
Cricket2007:
Мне рассказывали где-то был случай что оборвался провод и упал на трамвайный провод и 600В постоянки в дома пошло и счетчики у всех повзрывались. Вот откуда могла быть постояннка. А в случае ТС похоже на глобальный глюк какой-то.
Навигация
Перейти к полной версии
