Электрификация > Аварийная ситуация
Повышенное напряжение в сети
<< < (2/10) > >>
megrad:
Сеть лучше уведомить и подписать под исполнение. У Вас 3х380+N на столбах?
Состояние подключения на столбе на Ваш дом и как оно сделано?
Линия по улице АС или СИП?
dcent25:
Похоже на обрыв нуля на линии или плохой контакт нуля на трансформаторе....
hrpankov:
...подайте електроснаб в суд, пуст докажут что не в их силах а в Божих......   позаимствовайте у бабушек что-то погорелое как доказательство - пусть заплатят ремонт.....
Arizona:
Обнаружила почти аналогичную ситуацию. Сталинский дом. Напряжение может скакать до 260В и выше. Дом в городе. Обычное значение 240-245. В квартирном щитке стоит - ВАР-М01 АС100-450В УХЛ4(Меандр). Звала знакомомого с тестером цифровым, по сути тоже самое показывает. По очереди пришли все дежурные электрики ЖЭК, измеряли клещами. Тоже все видели. Рекоммендации для меня - это у вас проблема с напряжением, больше никто не жалуется, купите стабилизатор и живите спокойно. Можно подумать, что я сама генерирую это дополнительное напряжение. На слова о том, что если этажом выше или ниже будет пожар из-за старой проводки и повышенного напряжения, как меня спасет от этого пожара и его последствий стабилизатор у меня в квартире - тишина или предложение самой решать эту проблему в ЖЭК-е. Мое предложение им самим (т.е. дежурному электрику) написать докладную записку о ситуации с напряжением, встречает полное непонимание.
Отсюда вопросы.
1. Какие допуски на превышение напряжений в РФ? Я думала 5%, электрики утверждают - 10%.
2. Могу ли вызывть какую-нибудь, независимую от ЖЭК-а, организацию(понимаю, что в разных городах все по разному может быть)?
3. Правомерен ли отказ от составления документов со стороны дежурных электриков(понимаю, что есть проф. солидарность), вызванных через диспетчера аварийной службы ЖЭК-а(может это не их задача)?
4. Напряжение не "постоянно высокое". "Скачет" на глазах и к ночи приходит в относительную норму (215-230В до примерно 7 часов утра). По словам электриков на всех фазах такое(могут врать, я так думаю, уж извините). Если так, что за проблема может быть?
5. Если писать жалобы на повышенное напряжение и грозить судом ЖЭК-у(положительный опыт подачи документов в суд есть), то, на Ваш взгляд, на что стоит сослаться (для начала) с точки зрения "некачественной услуги электроснабжения"?
Спасибо.
PS: Электрики утверждают что качество "нуля" проверили и гайки подкрутили. Ничего не поменялось.
aspid_das:
Норма напряжения по ГОСТ 29322-92 230В+/- 10% ваши 215-245 норма.
Судебные иски это хорошо, а что предъявите? Если б у вас дорогая техника
вышла из строя можно было бы копать, а пока криминала нет.
И едва ли это в компитенции ЖЭКа.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
