доработка полуавтомата
Topmo3:
--- Цитата: Sk.Sanek от 23.12.2014, 13:05:22 ---... Хочу установить отдельный блок питания на подачу проволоки, думаю, найти подходящую, хорошую схемку не проблема будет.
--- Конец цитаты ---
Я на ПА никогда не варил, но как электрик, хочу узнать, чем не удовлетворяет имеющаяся схема протяжки?
з.ы. вот Ваша схема протяжки ...
Sk.Sanek:
Ну родная схема не умеет обеспечивать равномерную скорость подачи проволоки при просадке напряжения во время сварки или, допустим, при изгибе шланга пропускная способность его тоже уменьшается и все это приводит к нарушению равномерной подачи. Ситуацию хочу исправить отдельным трансформатором на плату управления и ШИМ регулятором... Еще часто встречается ситуация, когда на первых режимах сварки при нагрузке перестает открываться клапан подачи газа, некоторые люди решают эту проблему вырезанием или запараллеливанием двух резисторов, что стоят в цепи клапана последовательно. Дополнительный трансформатор решит и эту проблему...
Topmo3:
--- Цитировать ---... схема не умеет обеспечивать равномерную скорость подачи проволоки при просадке напряжения во время сварки
Какую просадку имеете в виду ... внутри, в ПА или снаружи, в сети?
--- Цитировать ---... или, допустим, при изгибе шланга пропускная способность его тоже уменьшается и все это приводит к нарушению равномерной подачи ...
Потребуется обратная связь, типа датчик оборотов.
Да и сам двигатель возможно придется менять, по причине возможности регулировки скорости и достаточной мощности.
Простых схем с автоматической поддержкой скорости подачи не видал, разве вот схема (похоже Ваш "клон" с него)
Не разобрался точно, какую функцию выполняет транзистор (в правом, нижнем углу) ...
з.ы. правда самой схеме верить или нет не знаю .... ошибки больно не понятные ... у рисовальщика.
Sk.Sanek:
Имел в виду просадку внутри аппарата т.к. Питание платы управления берется с самой сварочной обмотки. Двигатель и этот подойти должен, а ШИМ регулятор вроде должен иметь обратную связь от "шума" коллектора или от самоиндукции обмоток ротора. Схем таких достаточно, не особо сложные... Ну на крайняк можно заказать из поднебесной уже готовый ШИМ регулятор. Цены около 300 -800 рублей. Буду отталкиваться от стоимости, что дешевле будет...
Topmo3:
Учтите ... мой совет, с консультацией с спецами - актуален ... я не считаю себя гуру в этих делах.
Навигация
Перейти к полной версии
