Автор Тема: Помогите оптределить...  (Прочитано 13460 раз)
Оффлайн илья163
  • Подключение
  • илья163 - ученик
« : 11.12.2014, 00:52:10 »
Привет всем.Помогите пожалста определить нулевую шпильку на ТМ 6/0.4 и 10/0,4.На практике бывают моменты,когда маркировка стерта и нечитаема. Определяю методом *тыка* (разземляю ТМ и 0-ю шину, включаю и замеряю на фазных шинах )Подскажите может на шпильках вторичной обмотки сопротивления или какието показатели разные ? ???
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Помогите оптределить...
« Ответ #1 : 11.12.2014, 10:30:43 »
Сопротивление между "фазным"и шпильками будет больше,чем сопротивление между "нулевой" и "фазной" шпильками.Как правило,вторичные обмотки соединяются в "звезду",реже,в "треугольник".Отсюда и все выводы.
« Ответ #2 : 12.12.2014, 10:24:19 »
...Помогите пожалуйста определить ...
Еще бы фото трансформатора и шильдика (данные трансф.) посмотреть.....
Нулевая шпилька на этом трансформаторе меньше размерами...
« Последнее редактирование: 12.12.2014, 10:38:30 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #3 : 12.12.2014, 13:52:04 »
На старых трансах шпильки одинаковы,но в большинстве своём,"нулевая"стоит  на большЕм расстоянии от фазных.Хотя встречал и трансы "петровских",где они стоят на одном расстоянии в ряд.
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
« Ответ #4 : 16.12.2014, 04:09:26 »
Если все шпильки одинаковы , то можно путём замера сопротивления, при условии ,,звёздного'' соединения.
Оффлайн игорь1978
  • игорь1978 - ученик
  • работа: электрик
« Ответ #5 : 08.01.2015, 04:46:42 »
А левая там одна отличается от трех,может она.?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #6 : 08.01.2015, 11:39:25 »
Вполне возможно.Но сопротивление замерить не помешает-это даст более ясную картину.Кстати,данный трансформатор будет использоваться  в параллельной работе с другим трансформатором?
Оффлайн игорь1978
  • работа: электрик
« Ответ #7 : 08.01.2015, 15:34:37 »
Если  параллельно  будут подключаться то надо сразу все точно проверять,а то будет бум!!!! ;D
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #8 : 08.01.2015, 18:00:25 »
Мало проверить-надо знать группы соединений обмоток,а это указывается,как правило,на табличке трансформатора.
