Тематический раздел > Электрооборудование
схема управления токарного станока ФТ-11
Topmo3:
--- Цитата: maxi-m85 от 10.06.2014, 22:19:23 ---... хоть на одной релюшке сэкономлю ...
--- Конец цитаты ---
Думаю вполне подойдут стандартные авторелюшки на 24В (типа КАМАЗовских, или от другой техники).
Но я никак не могу представить, как Вы собираетесь переключать скоростя на ходу? Как будет работать система тормозов? Запутается токарь скорее всего. Сорвете муфты!
Да и вообще ... хотите Вы или нет, а диодную развязку, все равно наверно придется собирать. Имхо на простой логике (дешифратор - шифратор), проще было бы собрать ... жаль сейчас не зима, посидел бы поломал бы голову, переделывая старую схему на более современную. :)
А сейчас я больше на даче ... до интернета редко добираюсь ... пенсионер однако!
--- Цитата: maxi-m85 от 10.06.2014, 22:19:23 ---... кстати если у вас есть какая нибудь книга по электронике для чайников, дайте ссылочку, буду пробовать познавать азы ...
"Загуглите" свои слова ... электроника для чайников ... много что найдете. :)
Для начала, скачайте книгу на ... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2944950
Еще регнитесь на форуме РадиоКот ... там люди отзывчивые, даже отделы есть для начинающих (http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38).
maxi-m85:
Спасибо за помощь! Посмотрю что получится, выбора особого нет. Удачи вам на даче )))
Topmo3:
--- Цитата: maxi-m85 от 08.06.2014, 08:45:24 ---... сгорел токарный станок, в частности кабеля и вся коммутация ...
Вы не описали причину "сгорел" ... скорее всего, большая часть схемы исправна. Если был "коротыш" ... все, что после него в целостности, а только в саже от огня ... бывали подобные случае в практике. Вы какую нить проверку производили?
Насчет схемы, которую я нарисовал ... там было бы не плохо подумать, как защититься от одновременного включения двух скоростей.
Я немного прикинул ... на кнопках защита, получается только при переборе в одну сторону.
Удачи ...
з.ы. А если "нуль" и линию "24В" подавать на ряд кнопок, "встречно", чо получится?! Не успеваю проанализировать ... :(
Сообщения объединены: 11.06.2014, 11:17:23Вот "подправил" ...
maxi-m85:
Так если бы коротыш ))) сгорела вся слесарка , а от токарного станка только движки целые остались))) родная тиристорная схема управления тоже утилизировалась. А скорости будут включаться по одной, блокировку собиру на блок контактах. Токарю накидал таблицу скоростей. Теперь жду снабжение, а там буду мудрить )))
Topmo3:
--- Цитата: maxi-m85 от 18.06.2014, 19:47:36 ---... А скорости будут включаться по одной, блокировку собиру на блок контактах. Токарю накидал таблицу скоростей. Теперь жду снабжение, а там буду мудрить )))
На блок контактах не получится ... не хватит их. Последняя схема отключает любую предыдущую скорость, вместо кнопок с тремя контактами можно использовать маленькие промежуточные реле. Можно вообще обойтись без кнопок, если нажимать на релюшки механически (катушки можно не подключать).
Навигация
Перейти к полной версии
